Плохо тянет двигатель.
n6087758
115 постов
Дата: Вторник, 26.01.2010, 11:59 | Сообщение # 141
Лучше новый купи. Я на замену 2ч потратил и 40 у.е. насос (турция по словам продавца) и проблема исчезла. Только на форуме пишут что меняли из под капота, у меня получилось только из ямы.
Transit 1998 г.в. грузопассажир 2.5D 56kWt
vladya
1039 постов
Дата: Вторник, 26.01.2010, 13:35 | Сообщение # 142
У меня тоже бывает тупит. Что действительно поменять и тяга появится чуть лучше?
Ford Tranzit 1994 2,5D
Дата: Вторник, 26.01.2010, 17:49 | Сообщение # 143
насос смотреть нестал,завтра на диагностику,там скажу чего по чем дам знать.есть вопрос?на 101сильном дизиле,блок под расточку или гильзы?дело в том что мы с приятелем сняли его мотор т.к ел масло 4литра на 700км.там окрамя всего на 3цилиндре лопнуло компресс.кольцо и задрало зеркало в цилиндре,а на складе запчастей выдает гильзы,но глазом что гильзы в блоке невидно.тогда напрашивается вопрос а зачем ремонтные поршня более большого диаметра,если меняй гильзы кольца и оставляй старую поршневую,дешевле и проще,чем точить и новую поршневую покупать.отпишите кто знает.Заранее благодарен.
v_a
Дата: Вторник, 26.01.2010, 19:27 | Сообщение # 144
Дата: Среда, 10.02.2010, 20:36 | Сообщение # 145
черный_чак, привет, помоги моему горю.почитав форум я понял что ты хорошо знаком с подкачивающим насосом,так вот купил я новый(турецкий) и появилась проблема на старом длинна штока привода насоса 40 мм (от плоскости крепления), а на новом 44 мм. у меня просьба к тебе, если у тебя остался один из старых не мог ли ты померить? может придется новый подпиливать? заранее спасибо.
Дата: Пятница, 12.02.2010, 15:20 | Сообщение # 146
всем привет от новичка!крик о помощи,после морозов горит чек и не тянет,понятно почему:включился аварийный режим.что могло накрытся?в мороз завадили с галстука работол не долго опять саляру прихватило и до тепла не трогал.теперь не едет а ползёт.за ранеее всеи благодарен. Кто знает хорошего спеца в Краснодарском крае?Luсas EPIC 4GD 1998
Сообщение отредактировал edvard - Пятница, 12.02.2010, 15:28
Sirrega
4219 постов
Дата: Пятница, 12.02.2010, 15:26 | Сообщение # 147
Чек появился после запуска с галстука?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Пятница, 12.02.2010, 15:33 | Сообщение # 148
Да, именно сразу как завели и теперь при запуске тухнет и через 20 сек загорается. фильтра поменял.фишки проверил визуально целые.
Sirrega
4219 постов
Дата: Пятница, 12.02.2010, 19:45 | Сообщение # 149
Посмотри метки ГРМ, может ремень проскочил? Если на месте, то только диагностика.
Дата: Пятница, 12.02.2010, 20:54 | Сообщение # 150
zulusina, только сегодня прочитал твою просьбу.Отвечу в понедельник-насосы лежат на работе. Я длину выступающей части штока не мерил,но разница заметна наглаз.
