Плохо тянет двигатель.
Дата: Среда, 17.02.2010, 10:26 | Сообщение # 161
черный_чак, ну не пугай меня ,если компрессия,то плохо!! но расхода масла нет,работает как часы, дыма не при какой нагрузке нет(пока холодный-белый)
n6087758
115 постов
Дата: Среда, 17.02.2010, 17:55 | Сообщение # 162
Черный Чак, выкладываю фото вин, согласно расшифровке передаточное число моста 4,11. Если при езде на четвертой с передаточным 1,0 обороты движка 2500, то кардан тоже имеет обороты 2500, колеса соответственно 2500/4,11=608 об/мин. Колеса имеют размер 205 х 70 R 14, около 650 мм в диаметре, т.е. за 1 мин бус проезжает около 1368 м, итого бус едет около 82км/ч. На пятой при таких-же оборотах (пер.=0,82) скорость около 100 км/ч. Если на пятой 3000 держать то 120 км/ч. Если не так поправь. Я заказал себе БК-08, поставлю - проверю. Но вроде правильно посчитал, не зря-ж в политехе пять лет оттарабанил.
Transit 1998 г.в. грузопассажир 2.5D 56kWt
san_san
Дата: Среда, 17.02.2010, 19:16 | Сообщение # 163
Quote (n6087758) Если на пятой 3000 держать то 120 км/ч. у меня примерно 103-105 км/ч. на 3000 об./мин. Резина 195R14C и тоже примерно 650 мм. в диаметре
Дата: Среда, 17.02.2010, 19:42 | Сообщение # 164
n6087758, примерно так. У меня на скорости 80 км/час (по спидометру,бо редуктор поменян,а привод спидометра-нет) тахометр показывает чуть больше 2000 об/мин.Т.е.,на 4 тысячах скорость должна была бы быть 160,но мощности мотора не хватает,чтобы разогнать машину до такой скорости.На скорости 140 км/час примерно 3,7 тыс. zulusina, будем надеяться,что дело в подкачивающем насосе.Если сразу после пуска мотор работает ровно-то с компрессией и топливной порядок скорее всего.
alutek
304 поста
Дата: Среда, 17.02.2010, 19:43 | Сообщение # 165
Quote (черный_чак) zulusina, если "вдогонку"-скорее низкая компрессия. Не факт. На 123 Мерсе тоже так было. Вдогонку, мотор после капиталки. Причина была в форсунке. Подклинивала, непомню правда, одна или две.
Транзит Conect 2005 пасс.
vladya
1039 постов
Дата: Среда, 17.02.2010, 21:22 | Сообщение # 166
Мудрые,скажите. Какое масло по вязкости и фирму нужно мне залить чтобы двигатель смог развиватьть по макс. обороты и скорость?всем за ответы СПАСИБО!!!
Ford Tranzit 1994 2,5D
Сообщение отредактировал vladya - Среда, 17.02.2010, 21:24
v_a
Дата: Среда, 17.02.2010, 22:23 | Сообщение # 167
Надо срочно уложить мотор???
vladya
1039 постов
Дата: Среда, 17.02.2010, 22:31 | Сообщение # 168
Quote (v_a) Надо срочно уложить мотор??? Дело в том что я его пригнал. Бегала вроде тяговито.Из за утечек небольших масла(внешне и внутрене) залил самую дешевую минералку. и заметил что тупее машина стала немного. вот я и прошу мудрый ответ на мой вопрос...если причина в тяге из за масла и что тогда мне лить?
Сообщение отредактировал vladya - Среда, 17.02.2010, 22:33
v_a
Дата: Среда, 17.02.2010, 22:39 | Сообщение # 169
Quote (vladya) если причина в тяге из за масла и что тогда мне лить? Неужели масло так "садит" двиг? Я всегда лил полусинтетику Зик 10w40, даже когда мотор кушал лиитр на тыщщу, просто покупал 2 канистры
vladya
1039 постов
Дата: Среда, 17.02.2010, 22:43 | Сообщение # 170
на старом транзите я тоже лил полусинтетику ШЭЛ.а вот тут залил дешевое и теперь думаю что вязкость минералки тупит его на высоких оборотах.так это или нет?
