  • Страница 2 из 6
  • 6
Стала плохо заводиться(((
Дата: Вторник, 23.11.2010, 21:05 | Сообщение # 11
проверь свечу у многих с похолоданием хреново заводится
Дата: Вторник, 23.11.2010, 22:01 | Сообщение # 12
Всем добрый вечер.Хочу посоветоваться с гуру по поводу ремонта тнвд БОШ. Авто Рено-трафик 92 г. Двигатель 2500 атмосферн. дизель. Долго приходится крутить стартером секунд 10.Свечи накаливания новые, двигатель перебрат, зажигание как говорят авиаторы по прибору,воздух из системы удален.Давление подкачки от 3 атм-1000 об/мин, до 7.5 на 4200 об/мин.Плунжер дает 240-260 атм.,замерял максиметром.После пуска и прогрева двиг.работает как часы,на трассе зверь.Не хочется расставаться с16т.р. за пару из Белорусии через Экзист ,но наверное придется.Менять буду сам и хотелось спросить что попутно желательно поменять ,кроме прокладок естественно.Заранее благодарен !Анатолий.
Дата: Среда, 24.11.2010, 11:03 | Сообщение # 13
Quote (atorin)
смысл тогда менять пару?
а сколько должно быть на рено трафике? вроде 135...
Дата: Среда, 24.11.2010, 11:59 | Сообщение # 14
atorin, какая,по Мануалу,степень сжатия,компрессия и компрессия реальная?
После этого можно будет о чём-то говорить.
Quote (atorin)
Это ни о чём не говорит-по мере износа деталей ТНВД его установку нужно корректировать.
Quote (atorin)
А блок управления? Похоже,что не работает или работает нештатно.
И свечи.Новые,но с другими характеристиками не обеспечат легкого пуска.
Сразу после пуска какой цвет выхлопа?
Дата: Среда, 24.11.2010, 14:08 | Сообщение # 15
Quote (S3tRacer)
2.Попробовал включить свечу накала, включил зажигание, включил кнопочку.... подождал минуту...тоже самое... сама свеча холодная....
Устранить неисправность. cool
Quote (atorin)
Это горячий или холодный?
Quote (atorin)
А напяжение на них подается?
Quote (atorin)
Даже много.
Quote (atorin)
Мало. (К примеру на Транзите 2,5 только номинальное давление поднятия иглы 245-275)Мерял на машине или на стенде? На стенде хороший плунжер и 500 - 1000 продавит.
Quote (atorin)
Не хочется расставаться с16т.р - поищи б/у насос в те же деньги и даже дешевле .
Quote (atorin)
.Менять буду сам
Уверен в своих силах - меняй.
Quote (atorin)
Ролики 100% и нажимной диск 50/50.
Quote (san_san)
Если форкамерный - так. А непосредственный - как у нас.(но атмосферники рено вроде все форкамерные)
Сообщение отредактировал ft-master - Среда, 24.11.2010, 14:20
Дата: Среда, 24.11.2010, 19:46 | Сообщение # 16
Двигатель форкамерный давление форсунок 130+-5 бар.Перед установкой проверил приборм КИ-562 распыл хорший,подтекний нет.ТНВД дает 240-260 кг,проверял максиметром КИ-4802 подключив его вместо форс. первого цилиндра.В течении прокрутки (как холодного так и горячего) давление достигнув 200 кг, обепечивает запуск.Увеличение оборотов дает незначителный прирост мах 260 кг.при этом двиг.работает как часы.Данных по мануалу степени сжатия,компресии нет.Фактическая до замены колец 32 по всем,кольца менял из за расхода масла 600гр на1000км.,и не нравилось что двиг.потеет по прокладкам .Установив ход плунжера 1,1 мм доВМТ индикатором и запустив двиг.дествительно потребовалась коррек. на ХХ раб. плохо.Стробоскопом сверил метки на шкиву распредвала и незначит.повернул ТНВД против вращения и все стало окей.Блок управления напр.подает свеча делается ярко-малиноновой,выдержка и отключение.Свечи поставил оригинал БОШ 1410руб закомплект.Выхлоп после пуска сизый дым ,пропадает быстро далее чисто не троит.Всем большое спасибо!
Дата: Среда, 24.11.2010, 20:10 | Сообщение # 17
atorin, вроде всё хорошо и правильно,что же не даёт мотору заводиться сразу?
То,что сизый дым сразу после пуска-топливо в КС поступает,и в достаточном количестве.
Исчезает вскоре после пуска-центробежный автомат работает.
Есть такое подозрение,что поздний впрыск.
На остальные причины грешить вроде нет оснований.
Форкамерные двигатели менее отзывчивы на изменение момента впрыска,чем с непосредственным впрыском,попробуй увеличить угол опережения впрыска.
Будет жестко работать-нужно будет уменьшить внутрикорпусное давление ТНВД.
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 24.11.2010, 20:11
Дата: Среда, 24.11.2010, 20:29 | Сообщение # 18
Quote (черный_чак)
Согласен. atorin, Забей на стробоскоп и индикатор.Выставляй на слух . wink Перебрав не одну сотню машин пришел к выводу , что метки и индикатор - для того , чтобы мотор после ремонта запустился (не более того).У каждого двигателя своя индивидуальная регулировка как момента впрыска , так и цикловой подачи.
Дата: Среда, 24.11.2010, 20:55 | Сообщение # 19
P.S. Ролики обязательно заменю ,плохо что нельзя разобрать и сделать дефектовку.Сын сообщил по телефону что есть там еще шайба толщину которой подбирают с учетом износа.Да лучше бы купить исправный б/у .Два года назад менял сам насос подкачки,ролики тогда уже были с износом,а сам плунжер вообще выглядел стремно соследами износа видимыми.Как я проездил два года? Ремонтирую все сам,поскольку по спецальности инженер-механик с авиационным уклоном.По причине последнего приходилось садиться в г.Узин.Посещали Киев очень красивый город, были на Крещатике запомнились фонтаны многочисленные.В вашем сообшестве не случайно,нравится Форд-Транзит хотя езжу на Трафике.Как в известном выражении (любим почему-то одних, а женимся на других).С компом еще не умею как следует вы уж меня простите :( .
Дата: Среда, 24.11.2010, 21:31 | Сообщение # 20
atorin, Все таки попробуй немного пораньше зажигание сделать.(если на горячую заводится не "в догонку" , то не такой уж и мертвый у тебя плунжер.
Quote (atorin)
Завтра кстати гляну - где то был с мастера 91г (а моторы идентичны).
  • Страница 2 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
