Стала плохо заводиться(((
vladya
1039 постов
Дата: Вторник, 04.01.2011, 20:46 | Сообщение # 41
Всем привет и с праздничком! Помогите пожалуйста советом. У меня транзит 94г длинная база двигатель 2.5D. Все время заводился нормально с пол оборота, температура понизилась до -5 и все не могу завести, стартер крутит нормально хоть и залита минералка. С толкоча заводится хорошо( за метров 10-15). После работы на холостых 5 минут, заводиться с пол оборота. Что это может быть??? Куда нос сувать первым делом? До того были симптомы такие: После проворота ключа назад машина не глушилась. Только с про газовки. На прогретом двигателе замечал плавающие обороты, в течении дня обороты холостых могли меняться(увеличивались). Из-за проблем с АКБ заводился с толкоча. Может там в ремне что сбил?
Ford Tranzit 1994 2,5D
zh170671iaa
Дата: Вторник, 04.01.2011, 20:49 | Сообщение # 42
Quote (vladya) . Может там в ремне что сбил? это не долго проверить ....
vladya
1039 постов
Дата: Вторник, 04.01.2011, 21:14 | Сообщение # 43
Под скажите все возможные варианты пожалуйста. Особо в холоде не по ковыряешься. Но все возьму во внимание!
Дата: Вторник, 04.01.2011, 21:20 | Сообщение # 44
Почитай здесь,может обратишь внимание на что-то похожее в симптомах. http://diesel.dcp.kiev.ua/Podsos.html
vladya
1039 постов
Дата: Вторник, 04.01.2011, 22:11 | Сообщение # 45
а вдруг это все дело в компресии или еще в чем то, а не в топливной. как это проверить?
stas_barabass
1635 постов
Дата: Среда, 05.01.2011, 19:20 | Сообщение # 46
Quote (vladya) а вдруг это все дело в компресии Проосто взять и проверить её! Тут много раз упоминалось, что проверка компрессии даёт хорошее представление об износе цилидро-поршневой группы!... У меня сегодня не завёлся тоже. Хотя свеча стоит, 2 акб... -10 мороза, заправился перед этим на заправке "ANP"... (делаем выводы!) . До этого всегда заправлялся только на окко и заводился практически без проблем! Удачи! Добавлено (05.01.2011, 19:20) ---------------------------------------------
Quote (vladya) или еще в чем то, а не в топливной Может ещё и стартер подклинивать, разобрать и посмотреть... а там по ходу смотреть!!! : ) Удачи!
vladya
1039 постов
Дата: Среда, 05.01.2011, 23:43 | Сообщение # 47
Не думаю что стартер. Т. к. он крутя в нужном ритме все равно не запускает движок. Думаю кольца, настройка или что то с топливной....(
san_san
Дата: Четверг, 06.01.2011, 00:03 | Сообщение # 48
Quote (vladya) С толкоча заводится хорошо( за метров 10-15). это не очень хорошо, за это время заведется любой дизель, если подается соляра и крутятся колеса узнать элементарно, компрессия или соляра, перво-наперво проверить есть ли в тнвд солярка, например путем"отсасывания" у насоса через обратку. Знаем что не заводится, подставляем плитку, теплоэлектро вентилятор, что угодно, чтоб подогреть движек и масло, если заводится возможно компрессия херовая, если тоже не заводится тогда вероятно компрессия не самая слабая, может и не при чем. Тогда дальше надо смотреть.Добавлено (06.01.2011, 00:03) --------------------------------------------- да, прогревать не 5 минут, а с полчаса, час... чтоб тепленький был движек
автар
Дата: Четверг, 06.01.2011, 01:07 | Сообщение # 49
была подобная беда-машину аж калатало от работы стартера-а пуска нет-купил нов стартер-и все проблемы кончились-заводит с полтыка-Ф/ТР-98г.в.2,5ТД ,10/40кастрол
Ф/Т-1998г.в.2,5Тд,L-150
vladya
1039 постов
Дата: Четверг, 06.01.2011, 01:35 | Сообщение # 50
Quote (san_san) С толкоча заводится хорошо( за метров 10-15). это не очень хорошо Это с учетом с места разогнаться и завестись( а уже на передаче 3-й, метра 2 и завелся.). я думаю это нормально.
