Стала плохо заводиться(((
ft-master
Дата: Четверг, 02.12.2010, 00:24 | Сообщение # 31
Quote (MixailD) С толкоча заводится отлично, после 5 минут работы заводиться с пол оборота.Что это может быть??? Да и еще что касается топливной у меня идет сизый дым даже при прогретом двигателе, масло не ест, приемистость отличная тянет груженый хорошо. Подозреваю несколько позднее зажигание.
S3tRacer
36 постов
Дата: Пятница, 03.12.2010, 20:13 | Сообщение # 32
Если я правильно понял систему,то подкачивающий насос (справа от двигателя,если смотреть на машину) должен создавать давление когда я завожу машину... Может он фигова работает,и когда я завожу машину, мне долго её не завести,т.к. давление маленькое, и пока топливо накачается,проходит время (пока я кручу), .... Правда в теплую погоду и на горячем двигателе всё ок... Сейчас,когда я прихожу утром заводить машину то первые разы когда я кручу он через каждые секунды 4 (примерно) пытается "схватить", потом все меньше и меньше...и в итоге машина с трудом заводится.... Может ей и не хватает топлива? Какие мысли у кого есть?)
Ford Transit 93 г.в. 2,5
Дата: Пятница, 03.12.2010, 22:13 | Сообщение # 33
S3tRacer, будем искать причину вместе. У сына та же петрушка...
zh170671iaa
Дата: Пятница, 03.12.2010, 22:21 | Сообщение # 34
Quote (S3tRacer) Может ей и не хватает топлива? Какие мысли у кого есть?) заряди АКБ , сними провод с клапана отсечки , сними подачу с подкачивающего насоса, удлини ее прозрачным шлангом и в емкость, "прокачай" мотор и посмотри как насос качает . если все ОК - то естественный износ ТНВД . "прокачать"- ключ на старт, нейтралка , помощник запускает, ты смотриш результаты.
san_san
Дата: Пятница, 03.12.2010, 22:22 | Сообщение # 35
Quote (MixailD) начинают дымить провода идущие к стартеру. плохой контакт. Выгорит клемма или провода. Quote (S3tRacer) Может он фигова работает, Quote (S3tRacer) Правда в теплую погоду и на горячем двигателе всё ок... подкач значит нормальный. Если компрессия в порядке проблеммы в топливе или в пусковой системе: 2 АКБ по 75 Ам.ч. и исправный, желательно "редукторный" стартер должны завести авто самостоятельно
zh170671iaa
Дата: Пятница, 03.12.2010, 22:28 | Сообщение # 36
Quote (san_san) подкач значит нормальный. Если компрессия в порядке проблеммы в топливе или в пусковой системе: 2 АКБ по 75 Ам.ч. и исправный, желательно "редукторный" стартер должны завести авто самостоятельно если так, то чего он рывками хватает? возможно проблема - некачает подкач на стартерных оборотах ....
san_san
Дата: Пятница, 03.12.2010, 22:43 | Сообщение # 37
Quote (zh170671iaa) если так, то чего он рывками хватает? разброс компрессии, мой кстати тож так, только заводится еще ))
S3tRacer
36 постов
Дата: Суббота, 04.12.2010, 12:36 | Сообщение # 38
san_san, По сути компрессия должна быть в норме. Я не давно менял все кольца,колпачки.... кароче делал капиталку,правда не точил блок. (недавно,тыщ 10 назад) мой так покрутишь,покрутишь и он заведется. Если смогу,то запишу видео сегодня,как он заводится.
san_san
Дата: Суббота, 04.12.2010, 12:45 | Сообщение # 39
S3tRacer, а какой стартер и акб
S3tRacer
36 постов
Дата: Суббота, 04.12.2010, 12:57 | Сообщение # 40
Вот насчет стартера незнаю. А аккума два стоят. Вроде по 75А
