  • Страница 1 из 6
  • 6
Стала плохо заводиться(((
S3tRacer Меня здесь нет
36 постов
Дата: Вторник, 23.11.2010, 17:11 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток)
У меня снова проблема,
1.стало холодать (ниже минус 5 не опускалось),и машинка стала плохо заводиться... крутит хорошо,пытается схватывать... раза с 5-7 заведется... когда крутишь,из трубы клубы белого дыма...
2.Попробовал включить свечу накала, включил зажигание, включил кнопочку.... подождал минуту...тоже самое... сама свеча холодная.....
Может кто подскажет что сделать в первую очередь....
Ford Transit 93 г.в. 2,5
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Вторник, 23.11.2010, 17:15 | Сообщение # 2
Проверить метки ГРМ, а если это не поможет то компрессометр тебе в помощь.
36 постов
Дата: Вторник, 23.11.2010, 17:37 | Сообщение # 3
Компрессия должна быть норм,
я пару месяцев назад менял все кольца,колпачки и пр. правда не точил блок. Расход масла был огромный... литр на тысячу,а то и больше, сейчас (тьфу тьфу тьфу) грамм 100-150 на тысячу.
Метки попробую посмотреть)))
1965 постов
Дата: Вторник, 23.11.2010, 17:50 | Сообщение # 4
Ну тогда играйся с моментом врпыска.
Дата: Вторник, 23.11.2010, 19:03 | Сообщение # 5
литр масла на тысячу это не огромный расход в нормальных пределах вот когда литр на сто другой вопрос делай свечу cry
1965 постов
Дата: Вторник, 23.11.2010, 19:12 | Сообщение # 6
Если двигатель действительно нормальный то свеча не особо нужна при таких температурах. У меня после капиталки в -23 без особого напряга заводился и без свечи (португалец по происхождению).
Дата: Вторник, 23.11.2010, 19:18 | Сообщение # 7
Yurezz, не все такие счастливые как ты biggrin может насос мож форсы не только сам двигатель может мозга е....ть cry
1965 постов
Дата: Вторник, 23.11.2010, 19:25 | Сообщение # 8
да не очень я и счаслив - форсы надо менятть а финансов сейчас нет (одна при холодном запуске вообще не работает, но через минуту прогрева тоже "вливается в процесс")
Дата: Вторник, 23.11.2010, 19:37 | Сообщение # 9
я тож собрался но у меня полегче я распылители могу поменять форсы прямые разборные а то тоже пока не прогреется минутки две калбасится а потом выравнивается походу им всем кирдык настает и заводится все симптомы как у S3tRacer льют наверное на холодную жутко angry
36 постов
Дата: Вторник, 23.11.2010, 21:00 | Сообщение # 10
у меня кстати изначально была турба,мозги... бывший хозяин всё это убрал.... сейчас у меня даже подсоса нету((( заводишь и на 700 об.мин. держится.....
завтра попробую сфоткать... как я понимаю на впуске,после фильтра,должна быть заслонка (в патрубке) о там ничего нет....
просто у меня первый дизель))) может кто подскажет куда можно подъехать,чтобы посмотреть моего транзита,и определить что мне нужно сделать)))) есть может спецы по транзитам знакомые?)))
З.Ы. Я сам из Питера =)
  • Страница 1 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
