  • Страница 3 из 6
  • 6
Стала плохо заводиться(((
S3tRacer Меня здесь нет
36 постов
Дата: Четверг, 25.11.2010, 21:55 | Сообщение # 21
Вот фотки)))) подскажите чего тут не хватает)))
Прикрепления: 4834115.jpg (158.2 Kb) · 8463997.jpg (176.1 Kb)
Ford Transit 93 г.в. 2,5
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Четверг, 25.11.2010, 22:52 | Сообщение # 22
Quote (atorin)
Менять буду сам и хотелось спросить что попутно желательно поменять
Я не гуру но однажды разобрал и собрал свой тнвд и помоему при замене плунжера неоходимо определить регулировочные шайбы -для этого нужна литература специальная и стенд
Добавлено (25.11.2010, 22:52)
Quote (shamilageev)
Воздушной заслонки и тяги к ней от тнвд ( у меня тоже снято )
Дата: Четверг, 25.11.2010, 23:32 | Сообщение # 23
Quote (S3tRacer)
На первом фото не хватает "ускорителя холодного пуска".
Не парься,с какого-то года,кажется с 95,их уже не ставят.
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 25.11.2010, 23:32
Дата: Пятница, 26.11.2010, 06:29 | Сообщение # 24
всім привіт.
-- и так, к нам пришла зиимааа. а откуда знаю,-сегодня при -3 ночью, а утром при +1,- не завелась.прокрутил стартером секунд 5-8,-тишина,через минуту снова,- опять тишина. времени нет, спешу, а тут .... . вышел пшикнул Б/С, еле-еле, как грят для запаха,- торк,- и с пол тыка зарохкал. сперва сизо-белый дым, а секунд через 5 пропал, и работает ровно но чуть-чуть подёргивается,(на ХХ). а если газнуть вроди всё ок
при езде замечаю что как будто тупит, и сильной разницы с старым 4АВ, не очень и заметно,- а ведь это "краб". и звук роботы двига совсем не похож на транзит, на оборотах чуть более ХХ,- как бензиновый. surprised
-- какие будут идеи? шо мож покрасить и выбросить? tongue
щасливо. smile
36 постов
Дата: Понедельник, 29.11.2010, 21:02 | Сообщение # 25
черный_чак,
А у меня 93й год))
shamilageev,
Quote
А ваще она оч нужна?))) и где её достать лучше в СПБ?)))
Дата: Понедельник, 29.11.2010, 21:06 | Сообщение # 26
Quote (S3tRacer)
А у меня 93й год))
У меня 90-тый,,он есть,но не работает.
На пуск никак не влияет.
Отсутствие воздушной заслонки на работе двигателя никак не отражается,только увеоичивается шум впуска на малых оборотах.
36 постов
Дата: Понедельник, 29.11.2010, 21:18 | Сообщение # 27
черный_чак,
Спасибо) значит не буду заморачиваться)))
А что сделать с холостым ходом?)))
А то он что на холодном что на горячем двигателе, около 680-720 об.мин.
36 постов
Дата: Понедельник, 29.11.2010, 21:35 | Сообщение # 28
kolchak,
во впускной коллектор, а что?
MixailD Меня здесь нет
8 постов
Дата: Среда, 01.12.2010, 13:44 | Сообщение # 29
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. У меня транзит 87г длинная база двигатель 2.5D. Все время заводился нормально с пол оборота, температура понизилась до -5 и все не могу завести, стартер крутит нормально, аккумулятор новый, но когда долго маслать стартером начинают дымить провода идущие к стартеру. Да и еще пробовал аэрозоль не помогает. С толкоча заводится отлично, после 5 минут работы заводиться с пол оборота.Что это может быть??? Да и еще что касается топливной у меня идет сизый дым даже при прогретом двигателе, масло не ест, приемистость отличная тянет груженый хорошо. Есть одно подозрение на электронику точнее на выключатель массы. он у меня в виде пакетника который ограничивает подачу тока на стартер . Может это из за него ???
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 01.12.2010, 18:34 | Сообщение # 30
Quote (черный_чак)
Форкамерные двигатели менее отзывчивы на изменение момента впрыска,чем с непосредственным впрыском,попробуй увеличить угол опережения впрыска.
Я заводил свой опель со збитым впрыском на 180град.Форкамерный двигло
2007, 2.2,130 лс
  • Страница 3 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
