Нет давления масла!!! Тр. 1995г. поменял пер.сальн.коленв.
oshegaа
30 постов
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 14:22 | Сообщение # 1
Был не дома. Потек передний сальник коленвала. Я лохонулся и начал доливать масло в мотор потому что текло с переднего сальника. Далее при холостых оборотах лампа загоралась, при вкл.сорости гасла. в сумме приехал домой и слил 10 литров!!! масла (масло естественно мешаное 5л + 5л). Поменял передний сальник и залил то-же масло. завел давления нету - заглушил 5сек. перечитал форум есть похожие темы но уже для новых транзитов. Помогите в моем случае что делать!
Транзит, 1995г., Бош, 2.5 дизель, R15, парус
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 14:31 | Сообщение # 2
Quote (oshegaа) перечитал форум есть похожие темы но уже для новых транзитов. Помогите в моем случае что делать! Тоже самое и для старых. Вот в недавней теме, у человека сломался датчик на ходу и наделал шума. Смотри все последовательно и вспоминай, что делал.
oshegaа
30 постов
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 15:24 | Сообщение # 3
А на что могло повлиять то что у меня было масла в два раза больше чем надо?Добавлено (27.12.2010, 15:24) --------------------------------------------- Перед заменой сальника снимал датчик и проверял работоспособность - рабочий протер. после замены сальника снял датчик давления масла он сухой. прокрутил мотор стартером масло не появилось. Что это может значить?? Я пошел снимать поддон и смотреть - что там!
kolhak5
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 15:35 | Сообщение # 4
а масло одно и тоже было?
oshegaа
30 постов
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 15:50 | Сообщение # 5
нет разное
kolhak5
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 16:02 | Сообщение # 6
это не есть хорошо!масл насос вряд ли мог выйти из строя хотя чем черт не шутит я бы глянул сетку на маслоприемнике может забилась ?разное масло черт знает что могло случиться
oshegaа
30 постов
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 16:12 | Сообщение # 7
есть проблема - не могу открутить два задних болта картера! передние отпустил а задние прокрутились. если знаете какой размер квадрата (передние открутил №6 а задние прокрутились!) если №7 то надо завтра идти на базар. Да, насчет масла, когда слил то на стенках посуды есть небольшие сгусточки много, а ведь масло новое!
kolhak5
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 16:15 | Сообщение # 8
oshegaа, у меня простые болты стоят под здоровую отвертку рулевую рейку тоже откручивал а вот сгусточки это хреново могло на сетку насосать на маслоприемнике
oshegaа
30 постов
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 16:23 | Сообщение # 9
Увааемый kolhak5! У меня стоят два внутренних шестигранника спереди и два сзади(передние я отпустил, а с задними не знаю что делать? У меня есть вариант: а что если снять масляный фильтр и через него насосом попробовыть продуть сетку ведь магистраль ( я думаю) идет так: картер - сетка маслоприемника - фильтр - насос.
kolhak5
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 16:37 | Сообщение # 10
oshegaа, у меня машинка старенькая поэтому не скажу как там раньше поддон крепился что касается второго попробывать можно но эффект я думаю будет слабый надо както откручивать и промывать и маслоприемник и поддон если у тебя когда сливал черти что было в масле то прикинь что у тебя в поддоне творится и осталось а вот какой шестигранник сказать не могу из ребят мож кто подскажет попозжеДобавлено (27.12.2010, 16:37) --------------------------------------------- кстати а как сам маслянный фильтр поживает еще не откручивал?
