Нет давления масла!!! Тр. 1995г. поменял пер.сальн.коленв.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 17:32 | Сообщение # 21
Есчо раз перечитал фсё - спешка и сумбур.
zh170671iaa, прав однозначно. смысл форума не разабрать машину на время, а с наименьшим гимором и деньгами устранить неисправность. Я бы уже если снял паддон снялбы и насос.. хоть пасматрел бы на него, мог заклинить редукционный клапан в открытом положении? Я незнаю, паддон бы снимал, выполниф рекомендации:
Quote (zh170671iaa)
1. Сними фишку с клапана отсечки. 2. Открути шланг от вакуумного насоса который идет от блока двигателя и опусти его в посуду. 3. Пусть помощник помаслает стартером - должно пойти масло . это главноя масляная магистраль. Потом все на место , и пробуй крутить стартером , 5...6 сек и должна погаснуть лампа , подымится давления в системе.
и
Quote (zh170671iaa)
Давление может не быть , если нарушилось крепление привода шестерни маслонасоса.
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 17:33 | Сообщение # 22
я говорю почти два smile 6 литров помоему заливается
oshegaа Меня здесь нет
30 постов
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 17:34 | Сообщение # 23
масло 1-е pit line API SD/SB AAE 20 универсальное М8 2-е Venol полусинтетика SAE 10W-40 API CF-4/SJ/EC
- kolhak5 - масло текло ручьем с переднего сальника вся машина в масле
- kasjavka - поддон еще не снял по одной причине начал с тяжолого не могу открутить внутригранные болты (см. выше)
- zh170671iaa - ///oshegaа, напиши в личку ft-master , он когда то выкладывал фотки внутренностей маслонасоса и предупреждал о некоторой бяке. Скорее всего , у тебя такая бяка./// я не знаю как это сделать(личка?)
да еще незадолго до приезда домой мотор пошел немного в разнос - два раза (я думаю из-за засоряности форсунок) потом еще проехал 35 км и ничего.
Транзит, 1995г., Бош, 2.5 дизель, R15, парус
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 17:36 | Сообщение # 24
Quote (oshegaа)
- как открутить два задних болта картера?
ОТПУСТИТЬ РУЛЕВУЮ РЕЙКУ, ОТВЕСТИ ЕЁ Ф СТОРОНУ (НАЗАД) ВСТАВИТЬ КЛЮЧ С УДЛИННИТЕЛЕМ И ВРАЩАЯ ПРОТИФ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ ПАБЕДИТЬ ДВА БАЛТА! biggrin
Знаю - неудобно, но нуна.....
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 17:39 | Сообщение # 25
вверху открой личные сообщ отправить личное сообщ скапируй или сам напиши адресата внизу тема сообщ
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 17:40 | Сообщение # 26
Quote (oshegaа)
из-за этого он должен заглохнуть!
хатя чем их мона засорить -Неправда это.
Quote (oshegaа)
ключ нуна, нуна ключ.....
Насос маслянны я бы снял и привад тоже... wacko
30 постов
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 17:42 | Сообщение # 27
перед установкой крышки с салником проверил вращение шестерни насоса - легко врящялся одним пальцем.
фишку с насоса я снял ( не знал что она так называется)
- насчет масла(еще у меня скинуло направляющую щупа и масло выходило от туда //весь левый отсек капота в масле//)
вопрос - не знаю ничего про редукционный клапан!!! где он, как он, и что происходит с ним?
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 17:42 | Сообщение # 28
Quote (oshegaа)
начало масло сосать с поддона smile , ну вы дяденька и екстримал.... зачем столько масла лили , ведь через сальник коленвала весь поддон на выльется , отсилу стакан масла и то , если тарабанить час на холостых.
Сальник не держит давление, но всего лишь уплотняет .
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 17:50 | Сообщение # 29
oshegaа, А шо было на щупе када ты иго (масла) даливал, зачем даливать если ано есть?
если я правильно панимаю:
1. снял фишку с клапана атсечки (шоб не завести матор)
2. вывернул датчик давла масла.
3. крутанул стартером (если нечем мерчть и пр.)
4. если масло есть - виноват датчик (хотя и приблизительно), ессли масла нет то снял фИЛЬТР И ИСЧО КРУТАНУЛ, снова нет - паддон
Папрвте если неправ.
Добавлено (27.12.2010, 17:48)
Quote (oshegaа)
клапан сбрасывает избыточное давление масла от масляного насоса, вт часть ответа: на маслянном насосе (т.е. за паддонам. smile
Добавлено (27.12.2010, 17:49)
zh170671iaa,
Quote (zh170671iaa)
ничё он уже неуплатняет, так имеется....
Добавлено (27.12.2010, 17:50)
Quote (zh170671iaa)
если иго нет вааще - тада стакан...... Сори маё мнение при наманай работе матора.....
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 17:53 | Сообщение # 30
Quote (kasjavka)
2. вывернул датчик давла масла. 3. крутанул стартером (если нечем мерчть и пр.)
со шлангом гламурнее , потери масла не будет .
моторный отсек не засрет
