Нет давления масла!!! Тр. 1995г. поменял пер.сальн.коленв.
kolhak5
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 18:48 | Сообщение # 41
kasjavka, дюбилом как ты говориш туды хрен подлезеш неудобно очень !
oshegaа
30 постов
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 18:53 | Сообщение # 42
очень извиняюсь прокрутился КЛЮЧ!!!
Транзит, 1995г., Бош, 2.5 дизель, R15, парус
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 19:16 | Сообщение # 43
kolhak5, Я, дружище, дюбилом ф такие места падлазил, а насчёт неудобно, так это попервости, патом праходит, даже нравицца
kolhak5
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 19:26 | Сообщение # 45
oshegaа, Снял?Добавлено (27.12.2010, 19:26) ---------------------------------------------
Quote (kolhak5) там наверное шестигранник на 7 из шести делаецца малатком, из восьми - напильником.....
kolhak5
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 19:27 | Сообщение # 46
это мы и сами с усами
oshegaа
30 постов
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 19:30 | Сообщение # 47
у меня в наборе шестигранника №7 нету есть 6 и 8, а вот 7 нету. а попросить вообще не у кого. надо идти завтра на базар. передние отпустил №6 четко вошелДобавлено (27.12.2010, 19:30) --------------------------------------------- точно ! !!! завтра же займусь сделаю с №8 - №7 напильником У меня машина на улице гаража еще не построил живу в сельской местности во дворе -6
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 19:30 | Сообщение # 48
oshegaа, Quote (oshegaа) у меня в наборе шестигранника №7 нету есть 6 и 8, а вот 7 нету. а попросить вообще не у кого. надо идти завтра на базар. передние отпустил №6 четко вошел с адной стараны из 6 расклепать до 7,а из 8 сточить до 7 напильником.......
kolhak5
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 19:36 | Сообщение # 49
из 8 лучше по месту мерять!
ft-master
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 20:04 | Сообщение # 50
Quote (oshegaа) Был не дома. Потек передний сальник коленвала. Я лохонулся и начал доливать масло в мотор потому что текло с переднего сальника. Далее при холостых оборотах лампа загоралась, при вкл.сорости гасла. Из этого делаем вывод , что проблема появилась ДО замены сальника. Quote (oshegaа) Я пошел снимать поддон и смотреть - что там! Не торопись. (а то успеешь)Quote (oshegaа) после замены сальника снял датчик давления масла он сухой. А из этого делаем вывод - что давления действительно нет. Quote (oshegaа) есть проблема - не могу открутить два задних болта картера! передние отпустил а задние прокрутились. если знаете какой размер квадрата (передние открутил №6 а задние прокрутились!) если №7 то надо завтра идти на базар. Все таки полез (не успел я немного). Там тоже 6.Рейку из балки выдерни - удобнее будет.
