  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Нет давления масла!!! Тр. 1995г. поменял пер.сальн.коленв.
oshegaа Меня здесь нет
30 постов
Дата: Вторник, 11.01.2011, 11:16 | Сообщение # 81
Всем привет !!!
Поменял насос - давление поевляется (лампа гаснет) со второго оборота двигателя (пробовол со снятой фишкой), а заводится с 1/4 оборота). Всем кто помогал советами ,а особенно морально - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Щяс напишу кому какие балы даю:
- kolhak5 - к сожалению Вы ничего не получаете, потому что масла даже обсолютно разного рода производства не могут смешавшись забить сетку маслоприемника, увы. Но вам огромное спасибо, что подсказали как отправить личное сообщение.
- kasjavka - я Вам дам +1 балл за поддержку и местами дельные советы.
- drago - Вы АБСОЛЮТНО правы при смешивании масел от нормальных производителей никаких сгустков и закупорок маслоканалов быть недолжно, и Вам риспект.
- zh170671iaa - Вам +1 Вы почти угадали, что дело было в насосе.
- черный_чак - Я вам даю +1 за дельные и правильные советы при разборке. Хочу вам сказать насчет пропила - сделал небольшой, чтобы касался кончиком 1-2мм, потоиу, что насос моет заклинить. мой заклинил когда начал его прокручивать вручную в горизонтальном положении (клинили роторы) - так что у масляного насоса есть возможность заклинить. а 1 мм шпонки (если и заклинит - то срежит) Вот так.
- ft-master - Мне просто нечего сказать - просто Форд Транзит МАСТЕР. Огромное спасибо!!! +1бал и + 1 награда за то что не дали мне снять поддон!!!!!
Транзит, 1995г., Бош, 2.5 дизель, R15, парус
Дата: Вторник, 11.01.2011, 16:42 | Сообщение # 82
оччень хорошо. теперь бы ещё отлично было бы узнать пробег двигателя, и параметры старого насоса ( оригинальный ли, нет тли прочих поломок, каковы зазоры? )
хотя - всё равно странно.
по моему при износе насоса, равно как и при износе самого двигателя, давление масло должно "садиться" потихоньку - т е начнёться с помаргивания лампочки на хорошо прогретом двигателе на хх или ниже холостых оборотов, при легкой подгазовке - лампочка гаснет, и вперёд....
но никак не "вчера всё было нормально, а сенгодня лампочка негаснет, и вообще машистраль вся сухая"...
хорошо бы со всем этим разобраться.
Дата: Вторник, 11.01.2011, 16:47 | Сообщение # 83
oshegaа, поздравляю с победой!
Дата: Вторник, 11.01.2011, 17:13 | Сообщение # 84
Quote (oshegaа)
Вам не кажется, что по износу насоса можно судить косвенно о пробеге авто?
авто явно прошло "Крым и Рим".... dry
PS актуальный пункт при предпродажной подготовке авто: лето, жара , дизель заведется при любой компресии, а новый масляный насос создаст супер давление , как у нового мотора.
М да ...., вот и покупай авто с пробегом по СНГ. wacko
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 11.01.2011, 17:47 | Сообщение # 85
zh170671iaa,
Quote (zh170671iaa)
Создаст тока ф том случае, када это давление есть чем держать (пациент действительно скорее ЖИВ, чем МЁРТВ). При раздолбаном маторе, давло разбежиться из двигла как вода из решета ва все дыры!
А для продажи проще залить масло повязче, авиационное например МС20, оч. карашо памагает, давло мона мерять - как новы матор..... biggrin biggrin biggrin
А исчо если развить тему фтюхивания, незнаю, есть ли такая тема? - ПАДСКАЗКА, навена будет палезно, то апилки в заднем масту памагают иму "не гудеть" до мамента прадажи или пакупки, как каму... Капралон павышает кампрессию, правда не надолга, как раз шоб памерять и пр. пр. Машины раньше ганял, магу многа рассказать....... biggrin
Добавлено (11.01.2011, 17:44)
Quote (drago)
оччень хорошо. теперь бы ещё отлично было бы узнать пробег двигателя, и параметры старого насоса ( оригинальный ли, нет тли прочих поломок, каковы зазоры? ) хотя - всё равно странно. по моему при износе насоса, равно как и при износе самого двигателя, давление масло должно "садиться" потихоньку - т е начнёться с помаргивания лампочки на хорошо прогретом двигателе на хх или ниже холостых оборотов, при легкой подгазовке - лампочка гаснет, и вперёд.... но никак не "вчера всё было нормально, а сенгодня лампочка негаснет, и вообще машистраль вся сухая"... хорошо бы со всем этим разобраться.
Считаю, шо не паказатель для диагностики износ насоса. Для новой машины в идеальных условиях, при апределённой степени допуска могет и быть, што-ли, а так врядли.....
Добавлено (11.01.2011, 17:47)
матор капиталили - насос аставили, пабили паддон - паменяли насос, пастабили раком - убили привод (не знаю чэсна, могет ли быть), но таких касякоф при багатой фэнтази мона наражать читать устанешььььь... biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Вторник, 11.01.2011, 18:11 | Сообщение # 86
при чём тут "для диагностики" ?
да и для какой диагностики?
просто очень редко встречал клинический износ маслонасоса. всё больше народ рассказывает, что перебирая движки с пробегом за 500 - 600 тык "маслонасос - почти как новый"...
и при чём тут пробег по снг - тоже непонятно. будто турки в германии хуже обманывать умеют smile
кстати, ещё неплохой тест на маслонасос / зазоры в подшипниках - помаслать двигатель без заводки.
насколько быстро гаснет лампа давления ( тут правда, и от фильтра зависит), и насколько быстро после прекращении прокрутки опять загораеться лампа давления масла....
правда, тест так себе, особенно при холодном масле, но и он кое какую информацию даёт...
естественно, при условии, что машина не осблуживалась жуликом читавшим ЭМРемакрка ( который ещё в своей, почти столетней книжке описывал, в частности, благоприятный эффект в заднем мосту от более вязкого масла, для продажи ), и заоивающим летом в двигло нигрол для бешенного давления масла smile
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 11.01.2011, 18:57 | Сообщение # 87
drago,
Quote (drago)
всё равно скорее масло!
А Пра жуликаф если нет, то тему я саздам, пака недосуг, хоть и многа видел, но народ - сила, а русский народ вааще круто.
Я помню время када в германии при продаже машин к каждому поднятому капоту немцы как в цирк шли - РУССКИЕ! А счас немцы и капот падымают и туркоф баяцца - ничё у них не берут. А скока левых сервисных книжек паявилась?????????????
Зато велосипеды и малако на улице благодаря НАМ ставить перестали..... А кто видел глаза благопочтенной немецкой ФРАУ, созерцающей бортовой урал, дающий задом в яблоню, с целью частично сбора с таким трудом вырощенногоею урожая пластмассовых яблок, никогда не гниющих сортофффф...... Так то..... cool biggrin :D biggrin :D
Сообщение отредактировал kasjavka - Вторник, 11.01.2011, 18:59
Дата: Вторник, 11.01.2011, 20:25 | Сообщение # 88
Quote (kasjavka)
Никто таких исследований не проводил, но факт явно на лицо.
Производительность нового, не изношенного сотнями тысяч километров дорог всегда выше износа.
Ходят же миллионники , на отличном масле.
Расход масла будет , но и давление тоже будет.
Оч впечатляющий псих. эффект при контроле внешним манометром.
Машина хлам , но матор живой. wacko
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 11.01.2011, 20:36 | Сообщение # 89
zh170671iaa, да масло гуще и новизны насоса никто не видит.............. smile
Добавлено (11.01.2011, 20:36)
МАТОР как ЖИВОЙ!!!!!!!!!!!! biggrin :D biggrin
Сообщение отредактировал kasjavka - Вторник, 11.01.2011, 20:36
Дата: Вторник, 11.01.2011, 20:50 | Сообщение # 90
Quote (kasjavka)
Quote (drago)( тут правда, и от фильтра зависит) всё равно скорее масло!
фильтр.
при очередной смене масла ставишь фильтр подешевле - и нате,лампочка гаснет через пару - тройку секунд после запуска. при след смене ставишь нормальный фильтр - гаснет практически сразу. при одном и том же масле. не раз, и не 5 такое наблюдал. на давление масла невлияет, а вот хероватый обратный клапан в фильтре - спускает масло с магистрали. соотв после запуска пока вся масляная магистраль не заполниться, лампочка горит...
да и вообще - кончай уже дебильным "падонковским" жаргоном писать - похоже, не такой ты идиот, как хочешь казаться, кое чего знаешь, мыслишь даже вроде...пиши уже нормально, без "даёшь минимум по 2 ошыбки в каждом слове!" smile
Добавлено (11.01.2011, 20:50)
Quote (zh170671iaa)
Никто таких исследований не проводил, но факт явно на лицо. Производительность нового, не изношенного сотнями тысяч километров дорог всегда выше износа. Ходят же миллионники , на отличном масле. При раздолбаном маторе, давло разбежиться из двигла как вода из решета ва все дыры! Расход масла будет , но и давление тоже будет. Оч впечатляющий псих. эффект при контроле внешним манометром. Машина хлам , но матор живой.
кругом регулярно такие "исследования " проводят.
если подшипники изношены, и блистают большими зазорами - новый насос непоможет.
иначе народ капиталку вообще не делал бы, и движки по 5 - 10 миллионов ходили бы, если бы все проблемы с давлением масла решались бы сменой насоса на новый smile
Сообщение отредактировал drago - Вторник, 11.01.2011, 20:48
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
