Нет давления масла!!! Тр. 1995г. поменял пер.сальн.коленв.
oshegaа Меня здесь нет
30 постов
Дата: Вторник, 28.12.2010, 14:00 | Сообщение # 71
привет всем!
открутил клапан ничего грязного нету все нормально. вынял клапан //я так думаю// (типа болт:шайба -резьба-четыре отв.-резьба) пруинка была внизу. Далее снял насос и вынял пружинку(нормальная не лопнувшая)
осмотрел насос протер и увидел много круговых царапин (вроде износ очевиден)
далее провел замеры на износ:
- внутренняя окруность наруного ротора 0,4 (допуск по инструкции 0,15-0,3)
- меду роторами тоже проходит 0,4
- а боковой зазор не знаю как замерить.
Р.С. но ведь он у меня работал! пойду попробую дрелью покрутить може че даст
Транзит, 1995г., Бош, 2.5 дизель, R15, парус
Дата: Вторник, 28.12.2010, 14:15 | Сообщение # 72
oshegaа, жди ft-master, он спец или напиши ему в личку
Дата: Вторник, 28.12.2010, 15:42 | Сообщение # 73
Quote (oshegaа)
далее провел замеры на износ: - внутренняя окруность наруного ротора 0,4 (допуск по инструкции 0,15-0,3) - меду роторами тоже проходит 0,4 - а боковой зазор не знаю как замерить.
А можешь не мерить. cool С такими данными насос просится в утиль.Как и от чего только он так износился? Перебирал моторы с пробегами за лимон - таких зазоров не встречал (0,2 - 0,25 обычно).А у тебя еще и так резко давление село.
Quote (oshegaа)
Это корпус клапана.А плунжер как себя чувствует?
Дата: Вторник, 28.12.2010, 16:09 | Сообщение # 74
как вариант - порватый или бракованный перепускной клапан в маслофильтре заодно с присадкой типа "алмазная пыль для улучщения трущихся пар в двигателе" в масле...:D
30 постов
Дата: Вторник, 28.12.2010, 22:00 | Сообщение # 75
когда снял насос то он не только не качал но и был люфт.
подбил внутренний ротор глубже (был зазор 1,7мм) стало 0,3мм далее перевернул внутренний ротор наоборот, залил масло (проверил масло качает а в сухую шумит воздук - т.е. качает) и поставил насос на место начал качать вручную (крутить колесо) через некоторое время побежало масло с нинего отверстия под фильтром давольно-таки крупными кусками (в общем начал работать) дрелью я не пробовал нету реверса, завтра возьму у знакомого и попробую помаслать (стартером не крутил решил не рисковать).
Р.С. а вот насчет клапана я так и не понял как он работает и где там плунжер?
Добавлено (28.12.2010, 22:00)
значит так!!! я зделал такой вывод почему пропало давление:
- у меня был раздолбаный масляный насос но я про ето не знал
- я поменял передний сальник коленвала, но когда менял немного крутил за колесо масляного насоса (наверное тогда и масло просто вытекло с него)
- далее после сборки насос просто был не в состоянии захватить масло потому что был пуст!
вот такой я сделал вывод...
Дата: Вторник, 28.12.2010, 22:21 | Сообщение # 76
Quote (oshegaа)
значит так!!! я зделал такой вывод почему пропало давление: - у меня был раздолбаный масляный насос но я про ето не знал - я поменял передний сальник коленвала, но когда менял немного крутил за колесо масляного насоса (наверное тогда и масло просто вытекло с него) - далее после сборки насос просто был не в состоянии захватить масло потому что был пуст! вот такой я сделал вывод...
невижу логики.
для замены переднего сальника вроде как ни масло сливать, ни фильтр скручивать ненадо. а при такой ситуации можешь крутить насос хоть до посинения - масло с него никуда утечь недолжно. а вот при замене масла и фильтра - могла бы такая фигня случиться.
теоретичски, при гигантских зазорах.ибо насос не центробежный, ему унутре масло для работы / всасывания ненужно - хватает, чтоб унутренности несухие были, с масляной пленкой. а плёнка, если не промывать систему смазки бензином / ацетоном - никуда так легко не пропадает...
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 29.12.2010, 09:41 | Сообщение # 77
oshegaа,
Quote (oshegaа)
По идее действительно вытечь от этого не должно. Скорее могет гдето присутствовала разгерметизация маслопровода?, а насос паходу всам деле убиты..
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Среда, 29.12.2010, 21:38 | Сообщение # 78
Вот фото перепускного клапана.Если в дренажное отверстие попадет что то жесткое (бывало даже кусок нагара) клапан не закроется , сооветственно давления не будет.
Прикрепления: 7228216.jpg (92.9 Kb)
Сообщение отредактировал ft-master - Среда, 29.12.2010, 21:43
30 постов
Дата: Пятница, 31.12.2010, 20:53 | Сообщение # 79
разобрал клапан отверстия чистые. плунжер ходит свободно.
начал вращать шестерню насоса масло через отв. блока не потекло (старый фильтр) далее покачал по часовой стрелке и снова против, то масло не полилось, а немного подтекало через отв. блока поставил новый фильтр - примерно то же самое. НАДО мЕНЯТЬ НАСОС
подскажите насчет насоса есть два варианта какому делать предпочтение:
1 - б/у цена 50$
2 - новый сказали оригинал 110$
Дата: Пятница, 31.12.2010, 21:40 | Сообщение # 80
oshegaа, шестерню маслонасоса нужно вращать против часовой стрелки и с хорошей скоростью!
Я не мерил зазоры в своих насосах,но и без замеров было видно,что выше допустимых.
Но давление есть.
Quote (oshegaа)
1 - б/у цена 50$
oshegaа, в оригинальном насосе шестерня на вал напрессована,у турецкого крепится штифтом. biggrin
Обрати внимание.
Твой выбор зависит от наличия денег;нет гарантии,что новый будет оригиналом,но у сына турок тоже исправно качает масло.
Б/у пусть продавец разберёт и промерит с тобой зазоры.
Успехов!
