Все про систему EGR (1991-2000)
AndreyS Меня здесь нет
26 постов
Дата: Суббота, 23.04.2011, 10:04 | Сообщение # 311
Егр почистили поставили на место и все равно 1600,1800,2000 идут рывки при работе двигателя при разгоне. На холодном движке - рывки сильнее. В чем может быть причина?
Ford Transit 2008 2,2 турбодизель передний привод
ura Меня здесь нет
120 постов
Дата: Понедельник, 25.04.2011, 09:38 | Сообщение # 312
Спасибо kasiavka!Холостые и так около 600 оборотов!Или можно ещё убавлять?И как их убавить,я могу только переменным резистором в цепи датчика температуры,который идёт на мозги.Есть более цивильный способ регулировки?
Транзит 2011 2.2 125л.с.
26 постов
Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 18:55 | Сообщение # 313
MURZIK, а чем управляется этот егр? Почему он то работает, то нет?
И чем его мыть лучше?
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 20:54 | Сообщение # 314
ura,
Quote (ura)
для турбы МАЛО,должно быть порядка 750,потому он так и дроч..ся походу, чето не хватает для нормальных оборотов.
AndreyS, хз чем он там именно управляется.а литературы по авто у тя нету? мож там что путное написано. как вариант попробуй заслонку поставить, чтоб его как бы заглушить, и посмотри на результат. в краснодарском крае одного товарища тож достал,ошибкой и мойками,так он типа как бы заглушил пару месяцев прошло пока довлен,авто не глючит и пока не ругается.
26 постов
Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 22:12 | Сообщение # 315
MURZIK на новом двигателе заглушил?
Какого года у него авто? На форуме он есть? Может можно пообщаться с ним лично как то?
ura Меня здесь нет
120 постов
Дата: Вторник, 03.05.2011, 08:07 | Сообщение # 316
MURZIK!Если бы была литература нормальная я бы столько вопросов не задавал!Купил книгу про Форд ТРанзит в которой единственно,что написано про двигатели с электронными мозгами,,делать вам там не чего со своими мозгами!!!А заслонку ты имеешь ввиду на EGR поставить?
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 04.05.2011, 00:00 | Сообщение # 317
Quote (ura)
ДА,перед ЕГР поставить пластину сплошную,чтоб ничего через него не шло и посмотреть на результат.
На главной старнице сайта есть раздел с литературой,я себе оттудова скатывал книгу ТРАНЗИТ 86-2000 чето так в названии,заодно и прогу для открытия,мне мануал понравился ,схемы очень здоровские
26 постов
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 23:53 | Сообщение # 318
Народ! А кто то ездит на свежих машинах? А то как то мозг уже набекрень вникать как починяют авто прошловековые.. А по современным ответ один - не лезь и не тронь...
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 10.05.2011, 09:58 | Сообщение # 319
AndreyS, ездят ,но от общего количества то немного,соответственно авто новее и ломается там меньше,да и многие просто бояться туда лезть и как результат дорога тока на сервис. был бы у мну новый я б лазил,знал бы что конкретно то сказал бы,а так уж что делать,что имеем.
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Суббота, 14.05.2011, 14:15 | Сообщение # 320
Друзья! Я несколько дней назад снял трубку с ЕГР и фишку управления етим самым ЕГр...
и машина стала резвей smile
У меня вопрос..А почему нужно именно глушить...егр? Получается что клапан теперь закрыт и так?...
И самое главное ...а не будет ли вреда от моего такого вмешательства?
