Все про систему EGR (1991-2000)
GIO4x4 Меня здесь нет
33 поста
Дата: Суббота, 02.04.2011, 12:26 | Сообщение # 301
На пару вопросов"можно-ли глушить ЭГР в 2.0д после 2000г"учлышал-ДА,но никто не отписался по результатам сего деяния...поделитесь плИИИз!
У меня состояние трубок между колекторами ужасное-вареные-перевареные(((,по идее их можно-же вааще выкинуть,установив везде заглушки и прикрепив к чему-нить датчик ЭГРа,чтоб он обманывал мозг?
Транзит 2001г 100Т300,2.0д(100лс)
chikkorost Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 05.04.2011, 18:12 | Сообщение # 302
Здравствуйте! Много прочитал но так и не понял,как будет вести себя 2,4 турбо если заглушить его вакуумный клапан. Что покажет ЭБУ. Тут были приведены примеры ремонта других клапанов, а можно ли и как отремонтировать этот? На диагностике проверяли ртом сказали что ваккума нет . Можно ли поставить другую мембрану? Денег нет на новый...
Graf_S Меня здесь нет
54 поста
Дата: Среда, 13.04.2011, 16:50 | Сообщение # 303
При запуске так работает 2-3 мин, потом останавливается заслонка в открытом а клапан в закрытом положении.
Вопрос. Правильно или нет?
Transit 1999, 2,5TDI Lucas, 4GE, 80 короткий низкий
Сообщение отредактировал Graf_S - Пятница, 15.04.2011, 15:41
Дата: Суббота, 16.04.2011, 18:42 | Сообщение # 304
А можно ли глушить клапан ЕГР на форде как у меня 2008г 2,4tdci 115 л.с.?Кто-нибудь глушил?Если заглушить какие последствия?
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Суббота, 16.04.2011, 21:08 | Сообщение # 305
лёха13, НАПИШИ В ЛИЧКУ (PASSAT 192)ОН СЕЙЧАС РЕМОНТИРУЕТ ЭТУ МАШИНУ(ДВИГАТЕЛЬ).
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Суббота, 16.04.2011, 23:15 | Сообщение # 306
Quote (Graf_S)
нет неправильно.
с такой частотой колебась не должон,все процессы более инерционые,т.е плавно открыло закрыло,при резком нажатии на газ более быстрая реакция.но не так как у тебя.
ura Меня здесь нет
120 постов
Дата: Четверг, 21.04.2011, 09:26 | Сообщение # 307
MURZIK!У меня такая же ерунда,как у Graf S.Так в чем причина может быть и вообще,что это за хрень и чего она делает?
Транзит 2011 2.2 125л.с.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 22.04.2011, 08:12 | Сообщение # 308
ura,
Quote (ura)
ЧИТАЙ... smile
Помог - скажи СПАСИБО
ura Меня здесь нет
120 постов
Дата: Пятница, 22.04.2011, 11:17 | Сообщение # 309
Спасибо Kasiavka!Только не понял,из-за чего эта заслонка может так не равномерно работать?Извини если достал своими вопросами!!
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 22.04.2011, 17:56 | Сообщение # 310
ura, причин могет быть множество великое... и, я если честно, не совсем согласен что это не правильно, для начала, думаю, мона попробовать чуть понизить обороты ХХ, и если это дёргание уйдёт, то значит на видео мы видим пограничное состояния перехода матора в разные режимы работы, т.е. уже не ХХ, но и не работа под нагрузкой... При вмешательстве руками я бы заставил его "знать" где кончается ХХ и начинается работа по нагрузкой.. (а это мона и нуна отрегулировать) smile
как-то так, не знаю понятно?.... smile
