пожалуйста подскажите
Дата: Пятница, 27.05.2011, 17:46 | Сообщение # 1
Добрый день. Транзит 97г лукас эпик 2.5тд нагнало масло в цилиндры и при снятии нижнего патрубка с интеркулера вытекло около 0.5л масла. Подскажите из за чего такое могло быть?
сережа
992 поста
Дата: Пятница, 27.05.2011, 17:58 | Сообщение # 2
Твоей турбине пипец погнала масло больше нечему
kolhak5
Дата: Пятница, 27.05.2011, 17:59 | Сообщение # 3
Серый согласен что то другое в голову не приходит
эдвард944
1278 постов
Дата: Пятница, 27.05.2011, 19:10 | Сообщение # 4
присоединяюсь с кмнению, турбина.
goncharov
Дата: Пятница, 27.05.2011, 19:44 | Сообщение # 5
Вопрос исчерпан,друговане дано?Турба конечно первопричина,но может и другое.На дизеле не было не разу,а на бнзинке прогар пошня ведёт к выбросу масла в воздухан.Как мотор работает?Резко случилось ,или нет,то как заметил?
Дата: Пятница, 27.05.2011, 20:18 | Сообщение # 6
начал плохо ехать больше 100 вобще не тянул потом остановился в кафэ потом поехал около 5 км он вобще затрясся оставновился подождал поехал обратно со скоростью 60км из трубы дымовал и копоть и белый дым мотор перегрелся я остановился подождал начал заводить и тут удар в движке. Больше нестал заводить, пошол ключем колен вал попробовал прокрутить нефига неполучилось притащили домой разобрал снял патрубок с интеркулера оттуда почти литр масла вытек снял форсунки а в цилиндрал по пол стакана масла
goncharov
Дата: Пятница, 27.05.2011, 20:37 | Сообщение # 7
Я так понял во всех целиндрах масло.В первую очередь конечно снимай турбу и проверяй,по симптомам на 90 % она.
kolhak5
Дата: Пятница, 27.05.2011, 20:59 | Сообщение # 8
удар хреновато надо смотреть все -походу гидроудар а это чревато
сережа
992 поста
Дата: Пятница, 27.05.2011, 21:00 | Сообщение # 9
Тут к бабке не ходи 100%турбина и симптомы на литцо потому что с турбины воздух через интеркулер лупит в двигло снимай меняй или реставрируй турбину. Удачи
kolhak5
Дата: Пятница, 27.05.2011, 21:01 | Сообщение # 10
ага если конечно что не погнуло
