пожалуйста подскажите
Mousekiller
1238 постов
Дата: Пятница, 27.05.2011, 23:00 | Сообщение # 21
goncharov, а с чего такая уверенность что это гидроудар?
goncharov
Дата: Пятница, 27.05.2011, 23:07 | Сообщение # 22
Прочти выше,масло в поршняш по стакану.на рабочем двигателе удар,куда маслу дется в таком колличестве,естественно поршень упрётся,в ВМТ клапана закрыты.
Mousekiller
1238 постов
Дата: Суббота, 28.05.2011, 00:58 | Сообщение # 24
нет охлаждающая жидкость некуда неуходить негде воды нету только масло масло в цилиндрах было достаточно со всей дури пытались прокрутить колен вал ключем нечего невыходило пока несняли форсунку и шлангом от туда неслили
goncharov
Дата: Суббота, 28.05.2011, 07:37 | Сообщение # 25
Wind777, Раз вода на месте значит один плю сесть,я в общем то и не сомнивался,но проверить надо было,если удар был на холостых,то процент, что обошлось большой.отсоедини патрубок воздуха от интеркулера,направьего в низ,подставь под него таз,и на холостых поработай,работать будет плохо конечно но прислушивайся к звукам,если услышиш какой то малейший стучок,глуши и в разбор,заодно увидеш как кидает масло турба,если будет без шумов меняй турбу и в путь.
Сообщение отредактировал goncharov - Суббота, 28.05.2011, 07:39
kolhak5
Дата: Суббота, 28.05.2011, 09:24 | Сообщение # 26
может и обойдется !а то бывает аж шатуны гнет
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 28.05.2011, 17:07 | Сообщение # 27
Wind777, сними турбу (недолго - часа 2...) и визуально осмотри её... у меня на ковровском повороте тоже турбу прорвало.... снял резиновую подводящую резину и потрогал вал - он болтался как карандаш в стакане!!! заглушил подвод масла железным спец болтом и ездил так месяца 2 покак не купил новую джипи групп за 20 тыр... к этому времени вал турбы ваще сломался папалам- ну и х... сним.. потом я вообче когда поставил двигло без турбы, чтобы не менять выпускной коллектор, поставил битую турбу без кишков.. заварив и заглушивы лишние дыры...
goncharov
Дата: Суббота, 28.05.2011, 17:55 | Сообщение # 28
Quote (francus) чтобы не менять выпускной коллектор, поставил битую турбу без кишков.. заварив и заглушивы лишние дыры... Вот именно,только ты хотел сказать без лукаса эпик.с ним без турбы не попрёш.
Дата: Суббота, 28.05.2011, 22:29 | Сообщение # 29
температура двигателя была в норме грелась вся выхлопная система в масле воды небыло, и в воде масла тоже нет гидро удар был из за масла в цилиндре пока еще не разобрал турбину
goncharov
Дата: Суббота, 28.05.2011, 22:55 | Сообщение # 30
Quote (Wind777) температура двигателя была в норме грелась вся выхлопная система в масле воды небыло, и в воде масла тоже нет гидро удар был из за масла в цилиндре пока еще не разобрал турбину Всё это понятно,меняй турбу,отпишись как сделаеш.Удачи.
