пожалуйста подскажите
Дата: Вторник, 07.06.2011, 13:58 | Сообщение # 41
Quote (Wind777)
подскажите что делать ну нетянет и все какие могут быть неисправности?
ЧЕК горит?
Дата: Вторник, 07.06.2011, 15:12 | Сообщение # 42
чек не горит он у меня не горит даже если все фишки от датчиков отсоеденить
Сообщение отредактировал Wind777 - Вторник, 07.06.2011, 17:29
Дата: Вторник, 07.06.2011, 18:47 | Сообщение # 43
Quote (Wind777)
На датчики не реагирует и у меня, но если снять фишку с клапана ЕГР то будет гореть.Тебе необходимо сделать диагностику,без неё ,гадание на кофейной гуще.
Дата: Вторник, 07.06.2011, 19:03 | Сообщение # 44
Quote (Wind777)
Значит восстанавливать лампу ЧЕК.Там скорей всего ошибка и мотор в аварийном режиме. Wind777, Машину кстати в подписи представь.
Дата: Вторник, 07.06.2011, 19:17 | Сообщение # 45
хм ну если я сделаю лампочку она будет гореть то этот аварийный режим как убирать диагностикой?
Добавлено (07.06.2011, 19:17)
фишки все снимал все равно не горит чек
Дата: Вторник, 07.06.2011, 19:19 | Сообщение # 46
Quote (ft-master)
Если чек не горит при повороте ключа,то да.А если он загорается и тухнет при запуске,то он работает.Диагностика и ещё раз диагностика!!!А может там уже бош surprised Подкапотное пространство,сфотай и в студию!
Дата: Вторник, 07.06.2011, 20:43 | Сообщение # 47
нет, у меня лукас эпик и непеределаный на бош перед тем как полетела турбина начали глючить мозги : мог проехать хоть тыщу км без остановки но стоит сбросить газ до хх хоть на 5сек включается чек я так думаю лампочка не загорается но машина 80 км мах едет выключаю зажигание на ходу включаю завожу все машина полетела итак перегазовываю всю дорогу чтобы не более 5сек на хх оборотах иначе опять все скидывается опять глушить опять заводить
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Вторник, 07.06.2011, 21:20 | Сообщение # 48
Quote (Wind777)
У меня было такое когда ролик ГРМ держался на одном болтике. ИМХО метки при этом постоянно гуляли и ТНВД шпарился с углами. Было недолго- видать ролик расшатался сильнее и чек стал загораться не только при переходе в ХХ, а как-то безсистемно.
Когда прикрутил ролик как надо, всё прошло.
Так что если с ГРМ порядок, на диагностику.
ну если только ЕГР проверить самому.
+79О33744696
+79О23133110
Дата: Среда, 15.06.2011, 18:57 | Сообщение # 49
наконец то нашел причину Правильно говорят : нужно искать от простого к сложному,а не наоборот. После выброса масла полностью забился сажей катализатор. Разрезал,вытряхнул,заварил,все,машина полетела.Всем спасибо за участие.
Но еще 1 проблемма у меня осталась
Quote (Wind777)
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 16.06.2011, 08:46 | Сообщение # 50
Wind777,
Quote (Wind777)
проверь контакты на датчиках, при сбрасывании оборотов уменьшаецца ток зарядки и напруга на борту..., проверь натяжение ремня..., может диапазон опережения жигла за гранью регулирования с точки зрения мозга т.е. насос стоит на зуб позже, а опережение вытянуто поворотом насоса... smile
Помог - скажи СПАСИБО
