  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
пожалуйста подскажите
Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 22:06 | Сообщение # 51
Такая фигня начинается ,только как двигатель прогреется . Пока холодный или теплый все хорошо едет . Как прогреется ,все начинает тупить,пока не заведешь заново.
kolyan74 Меня здесь нет
70 постов
Дата: Вторник, 21.06.2011, 23:02 | Сообщение # 52
Прошу совета--- на холостых идёт вибрация даже ощутимо на рычаге скоростей очень балтает,даёш побольше оборотов балтанка исчезает,а так матор работает от и до,нет никаких провалов об
.Вот только на 5 передаче от100-120км\час при 3000-3500об идёт небольшая балтанка
1)поменял все фильтра.
2)посмотрел опоры матора,внорме
3)заменил крестовину у редуктора
всё беспользы-- неужели форсунки или что???? пророшу совета, зарание блогодарен
Ford Transit 2001.г DuraTorg 2.4 90 с,2007г DuraTorg 2.4 140
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 22.06.2011, 08:27 | Сообщение # 53
kolyan74,
Quote (kolyan74)
на истину не претендую - причин в твоём случае воз и исчо тележка махонькая, но сними форсы и проверь давло распыла.... Могет на низких оборотах насос не продавливать (подносился) тада на малых оборотах форса не работает - не достаточно давла от ТНВД... , нуна немножно понизить давло на форсах иглой (тока на стенде и специалистом!)... Да и периодически прокачать их не помешает и проверить заодно и выставить одинаковое давление... Могешь вычислить не работающую форсу открутив трубку на неё (как на жигулях со свечами, помнишь?), если получиться и работа двигла не изменицца - я сказал истину...
Quote (kolyan74)
становиться - "хвататает давла от ТНВД" предельное давло на одной или двух форсах.... smile
Или отрегулируюцца все, или замена неисправных... smile
УДАЧИ и не отчаивайся, железо сделаецца - вот жизнь уходит... cool
Добавлено (22.06.2011, 08:23)
Если давло на форсах ровное - чуть попробуй понизить на 5 бар и отпишись...
дальше - серьёзней рыцца бум... smile
Добавлено (22.06.2011, 08:27)
Wind777,
Quote (Wind777)
ЕГР?
я бы с него начал.... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Среда, 22.06.2011, 14:03 | Сообщение # 54
Quote (kasjavka)
Мало.Минимум на 20 снизить. cool
70 постов
Дата: Четверг, 23.06.2011, 23:00 | Сообщение # 55
Всем бальшое спасибо,значит сомнение моё было не напрасно.Надо оприделица где у нас в Кирове можно сделать диогностику,подскажите где лучше сделать, если можно
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 24.06.2011, 17:42 | Сообщение # 56
Quote (kolyan74)
Quote (kasjavka)
Может быть и маховик.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
Дата: Пятница, 01.07.2011, 11:07 | Сообщение # 57
Quote (kasjavka)
проверь контакты на датчиках, при сбрасывании оборотов уменьшаецца ток зарядки и напруга на борту..., проверь натяжение ремня..., может диапазон опережения жигла за гранью регулирования с точки зрения мозга т.е. насос стоит на зуб позже, а опережение вытянуто поворотом насоса...
Спасибо за совет Чуть крутанул шестерню насоса,против часовой,все мои мучения закончились Хотя ремень стоял строго по меткам.
70 постов
Дата: Вторник, 30.08.2011, 00:49 | Сообщение # 58
Есчо вопросик--возможна натяжка мот.цепи или только замена
Наверняка износ мот.цепи.
Мои наблюдения
двиг.горячий-на холостых оборотах слышен звук с передней части двиг.-даёшь обороты звук исчезает,но это происходит не всегда но уже часто
двиг.холодный тоже самое но очень редко
такой-же звук слышен при движении авто на самых малых оборотах--- за ране благодарен
Дата: Вторник, 30.08.2011, 10:34 | Сообщение # 59
Quote (kolyan74)
Есчо вопросик--возможна натяжка мот.цепи или только замена Наверняка износ мот.цепи.
Замена (причем с башмаками натяжителя и успокоителя)
70 постов
Дата: Вторник, 30.08.2011, 21:30 | Сообщение # 60
ft-master--спасибо,а сколь может ходить мот.цепь???
Я купил транзита 2008г с проб.140000т,есть сомнение что это не так
Мой пробег порядка 130000,сколь-же придел.
Подскажите по каким признакам можно определить износ мот.цепи,за ране спасибо
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
