пожалуйста подскажите
Дата: Среда, 01.06.2011, 13:11 | Сообщение # 31
щас снимаю, как там все близко располжено к болтам неподлесть замучался
может есть на форуме где инструкция дайте ссылку пожалуйста
Добавлено (01.06.2011, 13:11)
подскажите турбина джипи групп 13500 производство дания?как она хорошая или это все фуфло лучше бу оригинал?
Дата: Среда, 01.06.2011, 13:40 | Сообщение # 32
Quote (Wind777)
Насчёт именно этой фирмы не скажу не сталкивался,но слышал что ставят и вроде нечего.Б/у это лотерея,может ходить годы ,может через пол года сдохнуть,и какого производителя не узнаеш.Можно брать но после тщательного осмотра и горантии продовца,если в нём уверен.
Дата: Среда, 01.06.2011, 17:00 | Сообщение # 33
ну 13500новая цена смахивает на какоето фуфло
Дата: Среда, 01.06.2011, 18:06 | Сообщение # 34
Quote (Wind777)
температура двигателя была в норме грелась вся выхлопная система
Догорает масло в бачках (и сизый дым отсюда же)
Quote (Wind777)
Снимай и ставь с коллектором - проще.
Quote (Wind777)
Настоящее китайское качество (50/50)
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 12:41 | Сообщение # 35
щас ставлю новую турбу ккк подскажите гдето читал что надо куда то масла налить все перерыл ненахожу
скажите что нужно сделать?
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 12:49 | Сообщение # 36
залить нуна где подаёться масло в турбо но чуть чуть
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 21:00 | Сообщение # 37
поставил турбину прокатился
плохо тянет почемуто
масло негонит
что может быть нетак? свистит еще
Добавлено (05.06.2011, 21:00)
еще и греется
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 13:43 | Сообщение # 38
свистит - ищи щель откуда...
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 17:36 | Сообщение # 39
На холостом работает ровно? Шланги подачи и слива масла к турбе проверил на забитость, потресканность?
Стуков посторонних из поршневой нет? Компрессию желательно замерить (на холодном).
+79О33744696
+79О23133110
Дата: Вторник, 07.06.2011, 11:36 | Сообщение # 40
подскажите что делать ну нетянет и все
какие могут быть неисправности?
