пожалуйста подскажите
Дата: Пятница, 27.05.2011, 21:50 | Сообщение # 11
Спасибо за ответы, а сколько приблизительно стоит турбина? Я собрал все масло везде вылил интеркулер тоже прочистил и патрубок к нему, завел минут на 5 из трубы также дымит и опять в интеркулер масло пол стакана налило(((
00Жанна00
4416 постов
Дата: Пятница, 27.05.2011, 22:13 | Сообщение # 12
Wind777, у меня похожая проблема с турбиной.Два раза я покупала б/у:первый раз попалась идеальная,со второй не повезло уже через месяц.Я сделала запрос в Экзисте и вот что он мне по ВИНу выдал:
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена Инф Запрошенный артикул KKK 5 * * * 8 Турбокомпрессор 1 31 262,90р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Jp Group E * * * 7 Турбокомпрессор 6 0 10 976,24р. Bauer T * * * 5 Турбина в сборе 12 31 050,06р. Bauer T * * * 0 Турбина в сборе 12 32 043,62р. Ford 1 * * * 2 Турбина в сборе 10 58 382,34р. [ ! ] Vaico V * * * 1 Турбокомпрессор 10 63 049,48р. Vaico V * * * 2 Турбокомпрессор 10 63 049,48р.
Но всё же я не пойму причину удара по двигателю,как могла турбина такое сотворить? Wind777, а что у вас с охлаждающей жидкостью,не"уходит"?
Mousekiller
1238 постов
Дата: Пятница, 27.05.2011, 22:35 | Сообщение # 13
Quote (Wind777) белый дым насколько я понимаю это означает присутствие ОЖ в масле в следствие перегрева двигателя.
00Жанна00
4416 постов
Дата: Пятница, 27.05.2011, 22:38 | Сообщение # 14
Quote (Mousekiller) насколько я понимаю это означает присутствие ОЖ в масле в следствие перегрева двигателя. Вот и я о том же промолчала .Ведь не спроста же он греется,турбина тут точно ни при чём.Прокладку поменять и,думаю,всё в порядке будет.Ну и турбину...
goncharov
Дата: Пятница, 27.05.2011, 22:44 | Сообщение # 15
Гидро удар,это потому что масло в поршнях,и поршень недоходит до ВМТ происходит удар,и он череват последствиями.Quote (Wind777) масло пол стакана налило((( Сто пудов турба,померь масло в ДВС там его наверно уже нет,И вообще ездить не вздумай.Спрашивал у нас в очень серьёзном магазе пару месяцев назад,цена турбы германия-32тыр,италия-что то 15-20 не помню точно.
Mousekiller
1238 постов
Дата: Пятница, 27.05.2011, 22:46 | Сообщение # 16
Quote (00Жанна00) Прокладку поменять между рулём и сиденьем (шутка) Я не моторист, но тоже кажется что турбина это следствие, а причина в прокладке ГБЦ
kolhak5
Дата: Пятница, 27.05.2011, 22:46 | Сообщение # 17
Quote (goncharov) Гидро удар,это потому что масло в поршнях,и поршень недоходит до ВМТ происходит удар,и он череват последствиями. причем иногда очень серьезными
Mousekiller
1238 постов
Дата: Пятница, 27.05.2011, 22:48 | Сообщение # 18
Quote (goncharov) ,померь масло в ДВС там его наверно уже нет или оно жидкое как вода(перегрев)
00Жанна00
4416 постов
Дата: Пятница, 27.05.2011, 22:48 | Сообщение # 19
Quote (goncharov) Гидро удар,это потому что масло в поршнях,и поршень недоходит до ВМТ происходит удар,и он череват последствиями. Да будет так!!
goncharov
Дата: Пятница, 27.05.2011, 22:59 | Сообщение # 20
Quote (Mousekiller) насколько я понимаю это означает присутствие ОЖ в масле в следствие перегрева двигателя. Это необязательно,но легко проверить,если в масле ОЖ то на щупе будут капли или вообще эмульсия.Сам гидроудар меня настораживает  Добавлено (27.05.2011, 22:59) ---------------------------------------------
Quote (Mousekiller) но тоже кажется что турбина это следствие, а причина в прокладке ГБЦ Если в масле не будет воды то прокладка не причём,а если будет,то тогда будет в следствии чего турба накрылась,и это понятно.турбина очень чуствительна к качеству масла а уж к воде тем более.
