4GE Лукас Епик 85 сил Чем именно эта модел мотора отличается
lkti
468 постов
Дата: Вторник, 13.03.2012, 00:27 | Сообщение # 171
машины с 92-94 делается диагностика по К- лине,разьем которого находится в бардачке,но иногда встречаются транзиты 94-года где разьем находится в блоке предохранителей как у 95 и после и делается диагностической прогой от Дениса и Лазером 2000 а так же ford vcm ids начиная с 98-го
tranzit046
343 поста
Дата: Вторник, 13.03.2012, 00:33 | Сообщение # 172
год выпуска моей 5.10.94г, диагностический разьем находится в блоке предохранитеоей под площядкой под запасные предохранители!
FT100L средняя крыша длинный, 2,5 тд лукас эпик ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ НЕ ТОТ КТО СИЛЬНЕЙ, А ТОТ КОМУ ОНА НУЖНА!!!
lkti
468 постов
Дата: Вторник, 13.03.2012, 00:39 | Сообщение # 173
значит машина 94-го а прошивка в эбу с 95-го.просто я не понимаю откуда у тебя такая уверенность в исправности в твоем тнвд.а ты попробуй поставить другой тнвд ,естественно аналогичный.мало чего сказал мастер.и на старуху бывает проруха
tranzit046
343 поста
Дата: Вторник, 13.03.2012, 00:42 | Сообщение # 174
что то я все больше и больше убеждаюсь что двигатель 63kv 85лс это ничто иное как дефорсированный двигатель 74kv100hv,
lkti
468 постов
Дата: Вторник, 13.03.2012, 00:48 | Сообщение # 175
форсированный или дефорсированный не имеет значения.опять обьясняю,двигатели одни и те же,тнвд и турбо тоже,разница в прошивке мозгов
tranzit046
343 поста
Дата: Вторник, 13.03.2012, 00:51 | Сообщение # 176
ты читаеш мои мысли, только с некоторым опозданнием, пробовал я ставить и другую тнвд, но не из за подозрения что моя неиспрвна, а из за другой цветной метки!, результат почти такой же!
Дата: Вторник, 13.03.2012, 00:51 | Сообщение # 177
Quote (tranzit046) дефорсированный двигатель почему?
lkti
468 постов
Дата: Вторник, 13.03.2012, 00:56 | Сообщение # 178
ладно согласен,поставил другой или свой.опиши как заводится,быстро или нет,чек затухает или горит,правильно поставлен тнвд или нет,может зажигание рано или поздно.из твоего обьяснения понятно что только тупит и все
tranzit046
343 поста
Дата: Вторник, 13.03.2012, 01:06 | Сообщение # 179
ikti, ты читал мануал по форсам который выложил черный чак, при работе с ним сверяешся, или ты занимаешся только тнвд и блоками???
MIXOH
Дата: Вторник, 13.03.2012, 01:07 | Сообщение # 180
Quote (tranzit046) год выпуска моей 5.10.94г ну так это.....это уже Transit'95, все что касается модельного ряда 91-94 года это до августа 94, а у тебя октябрь, значит уже можно сказать что 95.....ну короче ты понял. Соответственно Quote (lkti) значит машина 94-го а прошивка в эбу с 95-го все правильно (машина уже нового модельного ряда) Вообще все более менее значимые модификации транзитов происходиле по границе августа месяца, за немногим исключением, посему кроме года выпуска важен еще и месяц в том случае если год "переходной", то есть машина 07/91 это модльный ряд Ft'91 а 08/91 это уже Ft'92 и т.д.......так и с твоей, ты считаешь что она 94 года выпуска, оно то так но модельный ряд уже не Ft'92 а Ft'95, да собсно и по вину это можно было узреть
