Дизель не заводится !
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 29.01.2011, 00:20 | Сообщение # 81
kott1512, Если савсем просто - открути трубку с первой форсы и маслай стартером... smile
дал бы возможность выйти воздуху - завёлся бы сразу.... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Сообщение отредактировал kasjavka - Суббота, 29.01.2011, 00:23
Дата: Суббота, 29.01.2011, 00:41 | Сообщение # 82
на 2005годе не все так просто-гдето читал на форуме wink
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 29.01.2011, 17:51 | Сообщение # 83
kott1512, " специализированный сервис" с проблемой груши - это всегда интересно.... smile
Quote (kott1512)
Сейчас веду поиски как это проделать самому!
А чё, так и не завёлся?
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 20:23 | Сообщение # 84
Quote (kott1512)
метров 500 меня тащили
много тащили surprised А груша это прросто, подобие её в шлангах для перелива соляры-бензина раньше стояло, с качалкой такой... В шланг вставляешь и маслаешь: воздух вверх, саляра с низу падымаецца.. Могешь сам сделать... smile
Добавлено (30.01.2011, 20:14)
kott1512, Вот ано в продаже есть ТУТ, допустим.... smile
Добавлено (30.01.2011, 20:23)
А вот здесь Эта хрень продаёцца.... smile
Прикрепления: 5599307.jpg (5.1 Kb)
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 21:36 | Сообщение # 85
всім привіт. smile
Quote (kott1512)
Вот я и думаю,неужели это нельзя проделать самому!!? Уверен что можно!!! Узнаю как,напишу.
-- если у вас, в машине, есть "груша" вам не страшен, ни какой мороз. "груша" - это великая штука!.... а что бы прокачать систему "грушей", так это запросто....главное, подключить её как можно ближе к баку, и как можно надёжнее, а то как вырвет мало не покажется wink tongue ...... хорошо подключать "грушу", если есть яма, тогда и помощника не надо, можно самому стоя снизу, возле бака, услышать как возвратка булькает в баке. !не забудьте включить зажигание! перед прокачкой хорошо бы вытереть всю систему,что бы всё было сухо, или если всё сухо и затянуто пылью эт нормально. в местах где было сухо, А СТАЛО ЕЛЕ-ЕЛЕ МОКРО ИЛИ ВЛАЖНО,- в тех местах будет подсос воздуха !
ПС. самая класная "груша",- это старая, саветская, жёсткая.
щасливо. smile
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 22:48 | Сообщение # 86
ярос_лав, специалист па грушам... Чё та и я склонен верить этим мичуринцам... smile . С фуктами у них всё карашо, без фруктоф... да то же.... smile
Добавлено (30.01.2011, 22:48)
главнае шоб не вырвалась.... cool
Дата: Вторник, 01.03.2011, 19:49 | Сообщение # 87
Простаял три дня есть топливо стартер крутит зажегание по меткам тем-ра-5 подогрев дв-ля 220 4ч ни каких призноков жизни ПОМОГИТЕ!!!!!!! sad
Дата: Вторник, 25.10.2011, 22:35 | Сообщение # 88
заехал на сервис поменять расходники, после замены топливного фильтра так и не смогли завести двигатель, стартер крутит и не заводит.
(завели двигатель с помощью эфира, брызнули, но секунд 8 поработав снова заглох)
вернули на место старый фильтр, но ничего не изменилось, сколько не прокачивали
Дата: Вторник, 25.10.2011, 23:05 | Сообщение # 89
kosyaka, топливный фильтр и дальше сам ТНВД нужно заполнить чистым дизельным топливом,качая его через фильтр любым электрическим насосом из пластиковой канистры.В неё же и обратку пусти.Прокачивать до исчезновения пузырей воздуха в обратке.
Так мне объяснял 3ton.
Дата: Среда, 26.10.2011, 00:36 | Сообщение # 90
а другие способы есть?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
