  • Страница 3 из 6
  • 6
Просто утром не завелся
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 30.08.2012, 22:36 | Сообщение # 21
ну так отгоните на диагностику----и будет вам одна\несколько\ из 3000 ошибок по топливной+двигатель , и , одна\несколько\ из 1200 ошибок по кузовным системам
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 30.08.2012, 22:37
Дата: Четверг, 30.08.2012, 22:47 | Сообщение # 22
ребята Вам же говорят шо нет у них в городе диагностики ,надо бы найти какого нибудь дядьку соображающего в этом вопросе ,был бы конечно простой движок подсказал бы аж со свистом.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 30.08.2012, 22:48 | Сообщение # 23
Курить ходил надо бросать. Насчёт свечей я не прав, дико извиняюсь, комп даёт сигнал на реле, оно срабатывает значит всё в порядке, а после реле диагностики нет, а наши модели капризные насчёт заводки бес свечей, а на улице похолодало, вот по этому может не заводиться тоже, а провод перегорел из за того что какаято свеча замкнута, это всё надо проверять.
Quote (POKEMON)
а тут моргает только когда стартер крутиться
тогда надо искать как мы раньше обсуждали. Но восстановите в первую очередь свечи.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Пятница, 31.08.2012, 06:46 | Сообщение # 24
свечи вроде новые поставил
Vitalii1988 Меня здесь нет
103 поста
Дата: Пятница, 31.08.2012, 08:18 | Сообщение # 25
вот была у меня недавно подобная история-приехал всё норм. с утра не завелся.оказалось всё просто лопнул шланг обратки с третьей форсунки на четвертую,причем я не сразу это заметил так как ни подтеков ни чего не было он лопнул на конце где натягивается на колпачок...возможно и вам нужно повнимательней осмотреть все топливные шланги на предмет трещин и надрывов...
Добавлено (31.08.2012, 08:18)
Транзит 1993г.,высокий,длинный,дизель-Бош,краб.
Дата: Пятница, 31.08.2012, 12:20 | Сообщение # 26
ды так то вроде сухо везде, посмотрю повнимательнее
Дата: Пятница, 31.08.2012, 13:23 | Сообщение # 27
открутите форсу и покрутите стартером посмотрите поступает топливо или нет.....и топливный фильтр глянь что там
Дата: Пятница, 31.08.2012, 20:32 | Сообщение # 28
О чудо!!!! мой зверь ожил...правда сам не понял как. Я только снял разъем на тнвд,там идеальная чистота была,попробывал завести а он лишь сватывал и черный дымок пускал,потом поставил на место впускной коллектор и он с горем пополам запустился. Сейчас вроде нормально работает и заводится
Спасибо всем огромное за дельные советы...теперь это дело нужно хорошенько обмыть
Добавлено (31.08.2012, 17:55)
и кстати провод на свечи так и не поставил,без них завелся
Добавлено (31.08.2012, 20:32)
хочу еще спросить... а можно тнвд помыть растворителем??? просто у меня под колектором грязно довольно таки
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Пятница, 31.08.2012, 20:38 | Сообщение # 29
Quote (POKEMON)
Я мыл злик Лукас Вернее весь моторный отсек Вроде нечего страшного не произошло
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Сообщение отредактировал 1111 - Пятница, 31.08.2012, 20:38
Дата: Пятница, 31.08.2012, 20:57 | Сообщение # 30
ды я переживю за фишки на насосе,не разъест ли их???
  • Страница 3 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, эйван, хабиб, nikola1964, Musha
