  • Страница 4 из 6
  • 6
Просто утром не завелся
KPucTO Меня здесь нет
6 постов
Дата: Вторник, 11.09.2012, 19:23 | Сообщение # 31
когда пытался добраться до тнвд обнаружил что силовой провод от свечей накаливания лежит себе оторванный в сторонке
Скажи пожалуйста где ты нашел этот провод??? У меня просто тоже дельфин и тоже не заводится... Ток у меня 2.4 TD
Ford Transit 2000г.в. 2.4 D 90л.с. Высокий, длинна средняя
Сообщение отредактировал KPucTO - Вторник, 11.09.2012, 19:24
Дата: Вторник, 11.09.2012, 19:26 | Сообщение # 32
я его нашел под воздушным колектором,он отломился на фишке,где силовой провод крепиться к блоку
6 постов
Дата: Вторник, 11.09.2012, 19:27 | Сообщение # 33
А сами свечи где стоят???
Дата: Вторник, 11.09.2012, 19:40 | Сообщение # 34
у нас просто чуточку разные машины,у тебя же задний привод,у меня передний,а так все подобно,снимешь воздушный колектор(бальшую баклушу сверху) и под ней на головке увидишь толстый красный провод,с четырмя свечами...там уж не ошибешься,там больше нет ничего
6 постов
Дата: Вторник, 11.09.2012, 19:42 | Сообщение # 35
Спасибо большое, пойду попробую найти и разобраться!
Дата: Вторник, 11.09.2012, 19:46 | Сообщение # 36
давай удачи
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 11.09.2012, 23:12 | Сообщение # 37
Ребята у вас двигателя обсалютно одинаковые по конструкции объём разный а стоят у одного поперёк у другого вдоль.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
6 постов
Дата: Среда, 12.09.2012, 10:37 | Сообщение # 38
Нифига провод не нашел. Вопрос возник, у меня слева крепится топливный фильтр, к нему идут 4 шланга (по 2 с разных сторон) и снизу типа проводка что-то . Дак вот у меня когда машина с толкача не заводится , я снимаю и обратно ставлю проводок и только после этого с толкача заводится. Вот что это за проводок???
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 12.09.2012, 11:35 | Сообщение # 39
Quote (KPucTO)
Датчик присутствия воды в топливном насосе только каким боком он до заводки авто не пойму. Попробуйте попустить на топливном фильтре куда проводок этот идёт там стоит пробка и слейте воду с фильтра. Вы её попустите побег-ит вода потом солярка или сразу соляра если воды там не будет. Только подставьте что нибудь под фильтр чтоб вы видели была там вода или нет. Не бойтесь систему не развоз-душите.
kalinaa1966 Меня здесь нет
125 постов
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 17:38 | Сообщение # 40
Мужики,может у кого есть принципиальная схема датчика воды в топливном фильтре? Мой сломался без восстановления,а новый слишком дорого стоит.
Форд-транзит,1999г.в.,DI 2.5
  • Страница 4 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, эйван, хабиб, nikola1964, Musha
