  • Страница 2 из 6
  • 6
Просто утром не завелся
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 30.08.2012, 21:33 | Сообщение # 11
Quote (stas_barabass)
начинать надо прежде всего с диагностики
Мы вам всем форумом надежду даём, а вдруг, на моей практике было такое, сняли разъём поставили на место и машина завелась. Контакты с цветного металла могли и окислиться за ночь
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Четверг, 30.08.2012, 21:38 | Сообщение # 12
и что покажет диагностика, у меня не такой замороченный мотор, я считаю что проблемы в топливе,но вот почему оно не подается вот вопрос?
Добавлено (30.08.2012, 21:38)
на счет контакта не спорю с вами, сниму почищу,тогда отпищу...будем надеятся
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 30.08.2012, 21:39 | Сообщение # 13
Quote (POKEMON)
Начинается, а теперь и топливо не подаётся, даже если чтото с электроникой по-пускаете трубки на форсунках и крутите стартером, топливо должно прыскать, а у вас как.
Дата: Четверг, 30.08.2012, 21:44 | Сообщение # 14
а кто нибудь знает на счет датчиков на тнвд,или клапанов??? что то топливо перекрывает и что то открывает??? хотелось бы узнать где находится эта деталька...
Добавлено (30.08.2012, 21:44)
я не откручивал трубки,поэтому не могу сказать прыскает или нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 30.08.2012, 21:49 | Сообщение # 15
Quote (POKEMON)
Я вам обьяснил уже на наших тнвд чтобы полностью перекрывали датчики топлива нет.
Дата: Четверг, 30.08.2012, 21:51 | Сообщение # 16
а каким образом машина глохнет? что перекрывает топливо?
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 30.08.2012, 22:02 | Сообщение # 17
Quote (POKEMON)
Вот этим http://transit-club.com/forum/28-8702-1 но это другая история.
Дата: Четверг, 30.08.2012, 22:05 | Сообщение # 18
забыл упомянуть...когда пытался добраться до тнвд обнаружил что силовой провод от свечей накаливания лежит себе оторванный в сторонке,но судя по окисленному соединению оторвался уже давно, может ли разрыв цепи влиять на пуск двигателя?
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 30.08.2012, 22:22 | Сообщение # 19
Quote (POKEMON)
Вот так скоро и до истины дойдём. То вам показалось что давно, комп прежде чем заводить диагностирует всю систему а тут свечи не отзываются.
Дата: Четверг, 30.08.2012, 22:28 | Сообщение # 20
вот смотрите....я сажусь в машину,поворачиваю ключ,спиралька предательски потухает,а провода нет,я его совсем снял,как это объяснить? значит при тесте системы свечи не проверяются? и если какая нибудь неисправность спиралька постоянно ведь моргает??? а тут моргает только когда стартер крутиться
  • Страница 2 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, эйван, хабиб, nikola1964, Musha
