  • Страница 1 из 6
  • 6
Просто утром не завелся
Дата: Четверг, 30.08.2012, 20:35 | Сообщение # 1
Коллеги помогите пожалуйста,не знаю как запустить двигатель. Вчера приехал домой,все нормально было, утром вышел "мертвый". Стартер крутит а заводиться не хочет, и через 2-3 секунды,пока крутишь стартером, начинает моргать спираль. может у кого была такая беда?
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 30.08.2012, 20:40 | Сообщение # 2
POKEMON, В первую очередь на диагностику, но перед этим проверь на всякий случай предохранители (управление двигателем).
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Четверг, 30.08.2012, 20:49 | Сообщение # 3
Да и еще забыл упомянуть, вчера был сильный ливень,и город затопило нафиг, домой можно сказать приплыл...может куда нидь водичка попала??
Добавлено (30.08.2012, 20:45)
проверил,все отлично,все целы, а вот с диагностикой у нас проблемы,ее нет
Добавлено (30.08.2012, 20:49)
такое ощущение что просто напросто топливо не поступает,может какой клапан на насосе его не подает?
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 30.08.2012, 20:53 | Сообщение # 4
POKEMON, Тогда сними клему с аккумулятора, потом сними разъём с тнвд и посуши феном.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Четверг, 30.08.2012, 20:57 | Сообщение # 5
Quote (bys-transit)
может какая ошибка и сотрётся и зведётся!
Дата: Четверг, 30.08.2012, 21:08 | Сообщение # 6
снимал клему,толку нет,а вот фишку снять побаиваюсь,неполучается что то
Добавлено (30.08.2012, 21:08)
если мне открутить топливную трубку и стартером покрутить ничего страшного я не натворю?
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 30.08.2012, 21:14 | Сообщение # 7
Quote (POKEMON)
Там на фишке надо такая как вилочка или как её обозвать типа фиксатора, она сначала сдвигается а потом снимается разъём.
Дата: Четверг, 30.08.2012, 21:16 | Сообщение # 8
сейчас уже темно,разъем постараюсь завтра снять,но что то мне подсказывает что не в нем дело
1635 постов
Дата: Четверг, 30.08.2012, 21:22 | Сообщение # 9
Quote (POKEMON)
В новых моторах сам Бог знает что да как! Электроники много, а отсюда и копать надо начиная от разъёмов и глубже глубже, и начинать надо прежде всего с диагностики, т.к. опять таки из за электроники...
Дата: Четверг, 30.08.2012, 21:29 | Сообщение # 10
ды с удовольсвием оттощил бы на диагностику,но у нас в городе ее нет
  • Страница 1 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, эйван, хабиб, nikola1964, Musha
