  • Страница 5 из 6
  • 6
Просто утром не завелся
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 19:04 | Сообщение # 41
kalinaa1966, у меня за два года ни разу не показал наличие воды я его просто устранил просто при случае сливаю с фильтра соляру периодически biggrin
san4es67 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 20:29 | Сообщение # 42
помогите пожалуйста. утром не завелась. давление на форсунки есть но маленькое. как проверить исправность насоса?
форд транзит 2002г. 2.0 дизель
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Вторник, 25.12.2012, 16:49 | Сообщение # 43
Тебе не кажется, что тупо замёрзла солярка в патрубках?
sergius_baden Меня здесь нет
15 постов
Дата: Суббота, 29.12.2012, 15:39 | Сообщение # 44
подскажите если кто сталкивайся.заглушил мотор завел работает громко.тянуть перестал и работает с перебоями 2001 год транзит
форд транзит 2001год объем 2.0
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 29.12.2012, 18:47 | Сообщение # 45
sergius_baden, Какой пробег, когда глушил машину, стояла на ровном или под уклон, после как заглушил на скорость ставили. Все расскажите.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Суббота, 29.12.2012, 18:48
15 постов
Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 04:05 | Сообщение # 46
стоял на ровном месте.натянул ручник.чуть поработал мотор чтоб турбина остыла и заглушил.завел минут через пять,максимум
Добавлено (30.12.2012, 04:05)
стоял на ровном месте.натянул ручник.чуть поработал мотор чтоб турбина остыла и заглушил.завел минут через пять,максимум.пробег 230000тысяч
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 14:49 | Сообщение # 47
По идеи цепь перескочила, но она перескакивает обычно когда машина по уклоном стоит, и пробег маловат для перескакиванию, может ещё сорвать болты на оси рокеров, тоже такой эфект, но это сопровождается поднятием уровня масла в двигателе, или дымит сизым дымом. А по звуку послушать откуда идет шум.
15 постов
Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 15:21 | Сообщение # 48
заводится не плохо. обороты берет на месте тоже хорошо.пока холодный работает мягко не стучит.поднимается температура стук появляется.стучит слева если лицом к машине стоишь.
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 15:57 | Сообщение # 49
Стук если звонкий сними ремень с генератора, возможно застучал шкив на коленвале, но он на тягу не влияет, или компенсаторы начали стучать, но вы говорите что стук начался сразу после как завели машину вот это не понятно.
15 постов
Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 17:20 | Сообщение # 50
стук глухой.на форсунку похоже.еще что то подсвистывает впереди похоже аппаратура.до этого не было.и работает резко,грубо как будто зажигание раннее.форд только взял недели две.пришел из германии.поэтому особо ни чего про них не знаю.как машина вообще?
  • Страница 5 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, эйван, хабиб, nikola1964, Musha
