Прошу помощи! Не работает 2.0.DOHC
finist07
921 пост
Дата: Суббота, 01.12.2012, 22:53 | Сообщение # 41
Quote (alex_hod) Что касается форсунок, то они могут делать впрыск по очереди, но долго, или синхронно все четыре, но короткими порциями. За это отвечает датчик положения коленвала, который находиться на клапанной крышке.
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
alex_hod
324 поста
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 14:08 | Сообщение # 42
Впрыск бензина в полость впускного клапана производится за несколько циклов, после этого открывается клапан и засасывает всё, что туда навприскивалось, так, что не заморачивайся поповоду синхронной работы всех форсунок.
Боря
513 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 17:46 | Сообщение # 43
И всё таки и этот датчик я купил.На всякий случай  Добавлено (03.12.2012, 17:46) --------------------------------------------- И поставил его.как и думал - эффекта ноль.Вскрыл крышку клапанную .Метки ГРМ на месте относительно головки. Осталось проверить как он будет работать с другими мозгами.Но проблемма - где взять блок для проверки -если есть варианты -предлагайте пож. -Кстати на цепи нет ни каких медных вставок.Походу цепь менялась,но давносудя по болтам крышек.На каждом звене выбито АЕ.
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 18:53 | Сообщение # 44
Боря, А какой цилиндр не работает? Или блуждающая неисправность? Так сказать чтоб с"узить место поиска. Может тупо провод? Проверяю так.. подаю на провод 12в и смотрю что на выходе.. бывает и 3 вольта.. обычно сохраняется от исходного 12-11,5
Форд-Транзит 1996г 2.0 DOHC м.автобус 15м Форд-Транзит 1992г 2.0 OHC-EFI фургон
Сообщение отредактировал FUDOSHIKI - Понедельник, 03.12.2012, 18:56
Боря
513 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 20:04 | Сообщение # 45
В том то и дело что не понятно . Если бы горшок не работал то она бы троила.А у меня холостых нет совсем,газуешь -набирает обороты хорошо, а отпускаешь газ - стрельба во все дыры.Добавлено (03.12.2012, 20:04) --------------------------------------------- Ещё один ньюанс! На + провод моторной косы которая лежит вдоль рампы какой то умник прицепил включатель кондинционера. нагрузка была такая что провод когда то оплавился.
alex_hod
324 поста
Дата: Вторник, 04.12.2012, 13:09 | Сообщение # 46
Боря, Ты так и не сообщил о результатах проверки на предмет подсосо воздуха, а именно вентиляция картера и прочие.
Ваня73
417 постов
Дата: Вторник, 04.12.2012, 13:56 | Сообщение # 47
Quote (alex_hod) Боря, Ты так и не сообщил о результатах проверки на предмет подсосо воздуха, а именно вентиляция картера и прочие. вот-вот,мне тоже интересно
Club Wagon 7.5 1994 продан(
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Вторник, 04.12.2012, 19:21 | Сообщение # 48
Quote (Боря) Если бы горшок не работал то она бы троила.А у меня холостых нет совсем,газуешь -набирает обороты хорошо, а отпускаешь газ - стрельба во все дыры. Если я правильно понял... выше холостых все ок! ? Тогда систему холостого хода проверять нужно..очевидно. -) Сам байпасный клапан ( он же холостого хода) на месте? Подключен?-)
Боря
513 постов
Дата: Вторник, 04.12.2012, 22:11 | Сообщение # 49
Это всё бог с ним - почему стреляет то так?
alex_hod
324 поста
Дата: Среда, 05.12.2012, 13:51 | Сообщение # 50
Quote (Боря) Это всё бог с ним - почему стреляет то так? Будет сосать - будет стрелять.Добавлено (05.12.2012, 13:51) --------------------------------------------- Ты провода прозванивал?
