Модератор форума: vodilka
Прошу помощи! Не работает 2.0.DOHC
Боря Меня здесь нет
513 постов
Дата: Пятница, 07.12.2012, 14:42 | Сообщение # 61
Резинка наверное обжалась и дубовая совсем.Посмотрю на неё.
alex_hod Меня здесь нет
324 поста
Дата: Суббота, 08.12.2012, 20:45 | Сообщение # 62
Боря, Ты упорно не хочешь смотреть на подсосы воздуха? Тогда ищи проблемы сам, и сам их решай.
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Суббота, 08.12.2012, 21:09 | Сообщение # 63
Quote (alex_hod)
Да разберется(мся) biggrin
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 08.12.2012, 21:11 | Сообщение # 64
Quote (Боря)
А шланг вентиляции картера который выходит сверху клапанной крышки порван.А что и это влияет на работу мотора?
На ОХЦ очень сильно влияет Может даже заглохнуть На ДОХЦ не проверял
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Суббота, 08.12.2012, 21:31 | Сообщение # 65
Возьмите зажигалку газовую и поводите ею в местах возможного подсоса в районе коллектора нажимая на клапан чтобы газ из неё выходил обороты двигателя увеличились значит подсос biggrin
Ваня73 Меня здесь нет
417 постов
Дата: Суббота, 08.12.2012, 23:01 | Сообщение # 66
Quote (alex_hod)
Я,честно говоря,тоже не вкурю это упорство... dry
Quote (эдвард944)
там очень много мест которые надо проверять,а рука с зажигалкой не пролезет... wink
Club Wagon 7.5 1994 продан(
324 поста
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 11:57 | Сообщение # 67
Еще есть один метод, но предупреждаю - это очень опасно!
Подсос воздуха можно искать горелкой пропанового резака, естественно пуская только пропан и конечно же не поджигая его. На заведенном двигателе, если будет засосан пропан (через какую то неплотность), обороты двигателя обязательно изменятся, нельзя утверждать, что увеличатся или уменшаться, но то, что изменятся - это точно.
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 13:18 | Сообщение # 68
А ошибки со сканера какие показывает ??? А то написано почти никакие????!!! Какие то выдаёт? Может лямбда мёртвая - поэтому и заливает? Или показывает что смесь бедная? Напиши коды ошибок а там от них отталкиваться будем
Сообщение отредактировал Smirom33 - Воскресенье, 09.12.2012, 15:20
Боря Меня здесь нет
513 постов
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 22:03 | Сообщение # 69
Ребята я ищю,но не спешно, т.е. когда есть время(а его не много) и когда погода позволяет(машина на улице).Купил другой клапан ХХ и полез почистить посадочное от грязи всякой,стал светить фонариком и что я нашол!!!!!Там в сторону кабины сосок торчит.Я туда проволочку сунул а она с другой стороны вылезла. отверстие диаметром миллиметра 4.--------- ВОТ ТЕ И ПОДСОС.--------- Я так думаю там должен шланжик какой то быть надет и должен другим концом куда то приходить. Но у меня ни чего нету.Так вот подскажите что там должно быть и куда итить.За ранее благодарен. Диагностика показывала не корректную работу датчиков расхода воздуха и температуры наддувного воздуха.
Сообщение отредактировал Боря - Воскресенье, 09.12.2012, 22:03
324 поста
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 12:24 | Сообщение # 70
Ничего не понял, куда ты проволочку всунул? Сфотографируй.
