Модератор форума: vodilka
Прошу помощи! Не работает 2.0.DOHC
Боря Меня здесь нет
513 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 16:04 | Сообщение # 71
Там ггде крепится клапан ХХ В сторону кабины отвод пластмассовый на коллекторе в виде трубки миллиметров 5 в диаметре.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Вторник, 11.12.2012, 00:25 | Сообщение # 72
Боря, Сфоткай это место Этих свистков там несколько
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Боря Меня здесь нет
513 постов
Дата: Вторник, 11.12.2012, 15:14 | Сообщение # 73
Ок.постараюсь завтра.
Боря Меня здесь нет
513 постов
Дата: Вторник, 11.12.2012, 19:47 | Сообщение # 74
Фото
Добавлено (11.12.2012, 19:47)
ЭТО место где стоит клапанХХ а выше(на фото) отросток.
Прикрепления: 5552592.jpg (100.1 Kb)
Дата: Вторник, 11.12.2012, 20:15 | Сообщение # 75
Боря, Боюсь в Питер отправлю канистру с бензином, а следом горящую зажигалку.
Боря Меня здесь нет
513 постов
Дата: Вторник, 11.12.2012, 22:01 | Сообщение # 76
Не ,погоди,я на нём ещё не катался,а хочется.У меня с нервами порядок так что я его домучаю с помощью или без. Он стоит,хлеба не просит - денег просит. но это не наш метод вливать бабло не разобравшись.Если с дизельными я вошкаюсь много лет то бензинка первая.Есть мелкие ньюансы - разберёмся.Просто временем ограничен-основная работа,другие машины,домашние дела и в спортзал надо сходить и т. д. Да ещё и зима пришла не вовремя.Так что бензин отправляй - спичек не надо.Лучше скажите что на эту писю что на фото надеть и куда оно идёт. А я на днях поставлю на место клапанную крышку(пришли прокладки с экзиста)и попробую всё снова - только разберусь с этим отростком. angry
alex_hod Меня здесь нет
324 поста
Дата: Среда, 12.12.2012, 00:30 | Сообщение # 77
Я тебе говорил, что ищи подсос воздуха! На эту трубочку (писю) одевается трубочка задействованая в системе рециркуляции выхлопных газов. Куда именно посмотрю у брательника (у него все в оригинале, а то ведь я свой давно переделал). Но даже если не найдёшь - можешь смело заглушить её, например трубочкой со вставленым с другого конца болтиком. Я когда-то, когда ещё все было как нужно, от сестемы ERG отказался, т.е. снял её полностью. В результате ощутимых изменений (на глаз) я не заметил. Но если, хоть одну из заглушек снять, то устойчивой работы двигателя не будет.
Боря Меня здесь нет
513 постов
Дата: Пятница, 14.12.2012, 18:11 | Сообщение # 78
Если в систему ЕГР тогда хорошо -заглушу её.Спасибо.Но глянь пож. поточнее.
Добавлено (14.12.2012, 18:11)
Вообще гад на морозе не заводится.
Ваня73 Меня здесь нет
417 постов
Дата: Пятница, 14.12.2012, 20:00 | Сообщение # 79
Ну правильно,по морозу должно забогатить для запуска,а если воздух через чёрный ход вхож,то о чём тогда можно говорить... wink
Club Wagon 7.5 1994 продан(
Боря Меня здесь нет
513 постов
Дата: Пятница, 14.12.2012, 23:10 | Сообщение # 80
Так я же заткнул эту дырку. Куплю ей свечи другие - попробую.
