Модератор форума: vodilka
Прошу помощи! Не работает 2.0.DOHC
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Среда, 05.12.2012, 16:32 | Сообщение # 51
Quote (Боря)
Это всё бог с ним - почему стреляет то так?
Считаю что это вторая проблема.. ПЕРВАЯ.. отсутствие холостого хода! Так что не Бог с ним! ( С холостым) biggrin Нужно чтоб все режимы заработали.
Боря Меня здесь нет
513 постов
Дата: Четверг, 06.12.2012, 10:49 | Сообщение # 52
А шланг вентиляции картера который выходит сверху клапанной крышки порван.А что и это влияет на работу мотора?
Ваня73 Меня здесь нет
417 постов
Дата: Четверг, 06.12.2012, 12:45 | Сообщение # 53
проверить легко-заткни тот огрызок что в коллектор идёт
Quote (FUDOSHIKI)
что тоже может являться причиной подсоса воздуха
Club Wagon 7.5 1994 продан(
705 постов
Дата: Четверг, 06.12.2012, 16:33 | Сообщение # 54
Quote (Боря)
Не думаю что влияет ( вообще на бензиновом) и на этом вряд-ли ухудшает работу.
Боря Меня здесь нет
513 постов
Дата: Четверг, 06.12.2012, 16:33 | Сообщение # 55
Друзя мои!Снял клапан ХХ -он у меня стоял без прокладки какой либо. должна ли она там быть и из чего сделана.можно ли вырезать оз чего нибудь( к примеру из паранита)?????. Клапан поставлю другой,посмотрю как будет.
705 постов
Дата: Четверг, 06.12.2012, 17:26 | Сообщение # 56
Quote (Боря)
Я поставил из бумаги и тонкий слой герметика.
Боря Меня здесь нет
513 постов
Дата: Четверг, 06.12.2012, 18:02 | Сообщение # 57
Ок.сбацаю такой.
705 постов
Дата: Четверг, 06.12.2012, 19:35 | Сообщение # 58
Боря, Удачи! глядишь и все заработает! Нет так дальше разбираться будем! wink
Боря Меня здесь нет
513 постов
Дата: Четверг, 06.12.2012, 22:04 | Сообщение # 59
С удовольствием поделюсь своими головняками tongue
alex_hod Меня здесь нет
324 поста
Дата: Пятница, 07.12.2012, 13:29 | Сообщение # 60
Вентиляция картера (а не клапанной крышки) подсоединяется под выпускным коллектором прямо в блок, а второй конец во впускной коллектор через трубочку идущую сзади ГБЦ и если там будет подсос, то работы на ХХ не жди.
Добавлено (07.12.2012, 13:29)
А что касается клапана ХХ, то там прокладки нет - там просто вставлена резинка (точно так же, как и почти на всех соединениях у Форда)
