Замена выхлопной системы
Musha
914 постов
Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 17:21 | Сообщение # 141
Цитата Trans025 (  ) которая расположена между приёмной трубой и коллектором. А у меня там какая ?....ни в одном каталоге не нашел . Одинарная труба с развальцовкой, фланец на двух шпильках . Думаю там нет прокладки, а просто металлическое кольцо под конус... другого быть не может...
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 7+1 мест...
Рауль
Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 19:23 | Сообщение # 142
Ребят, прокладка между приемной и коллектором железная полностью,хорошие прокладки,Аля оригинал,они как бы,ну где трубы,там небольшая выпуклость,ну чтоб приемная встала ровно,из нормальных лучше брать Bosal или оригинал
Trans025
1767 постов
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 07:37 | Сообщение # 143
Musha, внимательно посмотри каталог. Там нарисована над фланцем приёмной трубы прокладка. Она идёт на все варианты дизельных моторов. Но существет несколько размеров. Ради интереса посмотрел бензиновый вариант - там прокладка выполнена в виде большого сминаемого кольца. Если не веришь - включи логику. Посмотри, как выполнены фланцы на глушителе. Это грубой обработки металл, с маленькими раковинками. Ни а какой герметичности в месте прилегания таких поверхностей нет и речи. Вот поэтому сминаемая металлическая прокладка (из-за высокой температуры выхлопа другие материалы - картон, резина, паронит непригодны) нивелирует эти шероховатости и обеспечивает герметичность. Можно вместо прокладки применить высокотемпературный герметик глушителя. Но это полумера.
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 05.04.2021, 07:38
Musha
914 постов
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 09:45 | Сообщение # 144
Trans025, первыи вариант из каталога прокладки присутствуют.
Сообщение отредактировал Musha - Понедельник, 05.04.2021, 09:47
Musha
914 постов
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 09:49 | Сообщение # 145
Второй (мой)вариант
Musha
914 постов
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 09:58 | Сообщение # 146
Также если не сложно глянь начало этой темы , сообщения 1 и 22 фотки там один в один мой вариант, мож ошибаюсьно конструкция очень похожа на ваз 08-09 с конусным кольцом . Лучше конечно самому разобрать и увидеть своими глазами, но пока нет возможности, да и к моменту ремонта хочется подойти во всеоружии
Сообщение отредактировал Musha - Понедельник, 05.04.2021, 09:59
Trans025
1767 постов
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 10:27 | Сообщение # 147
Musha, только хотел извиниться, что невнимательно посмотрел год выпуска твоей машины, но решил посмотреть каталог и на твои года. Есть прокладка! В общем и на бензиновый вариант есть (я уж думал, что ты рассмотрел эту версию машины). И на дизельный. Если без катализатора - то её номер 6646724 или 6197861. Но есть ещё несколько вариантов с катализаторами. Я не стал их рассматривать.
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 05.04.2021, 10:28
Musha
914 постов
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 14:22 | Сообщение # 148
Цитата Trans025 (  ) 6646724 или 6197861. Опять мимо...в первом случае это под фланец с тремя шпильками(у меня две),а во втором под сдвоенную приемную трубу, если я правильно понимаюДобавлено (05.04.2021, 14:29) --------------------------------------------- Извиняться то зачем? Наоборот помощь в поиске истины очень даже приветствуется ,за что огромное спасибо!!!
Рауль
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 15:15 | Сообщение # 149
Цитата Musha (  ) Опять мимо...в первом случае это под фланец с тремя шпильками(у меня две),а во втором под сдвоенную приемную трубу, если я правильно понимаю Добавлено (05.04.2021, 14:29) --------------------------------------------- Извиняться то зачем? Наоборот помощь в поиске истины очень даже приветствуется ,за что огромное спасибо Дай ка вин номер твой, попробую найти...?  Добавлено (05.04.2021, 16:00) --------------------------------------------- Musha, Ну вообщем пришлось мне поломать голову и походу я нашел решение... 1. Что странно,не указываются номера прокладок ни между приемной ,ни между приемной и средним глушителем На фотографии видно,что они могут быть одинаковыми,что от приемной к коллектору,что от приемной ко второму глушителю...Ну у меня такая мысль  Добавлено (05.04.2021, 16:01) ---------------------------------------------
 Добавлено (05.04.2021, 16:02) ---------------------------------------------
 Добавлено (05.04.2021, 16:17) --------------------------------------------- Вот такая прокладка  Добавлено (05.04.2021, 16:21) --------------------------------------------- Решение номер 2 ,посмотрел фото на одном сайте аж 20 производителей с фото твоей приемной и вообще глушака,нет вообще нигде номера прокладки ни той ,ни другой...Чё за на фиг? То ли действительно устанавливается без прокладки,то ли прокладки уже вместе с трубой идут,ну либо вариант с прокладкой,которую я дал  Добавлено (05.04.2021, 16:25) --------------------------------------------- Но я всё ж думаю прокладка должна быть!!!!Но меня смущает,почему нигде нет номера прокладки,у блин больше 20 производителей,все есть прокладок нет.Думаю стоит заказать приемную трубу и посмотреть,чё она из себя представляет,а потом уже думать,если чё не так сдать ее назад
Musha
914 постов
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 17:09 | Сообщение # 150
Цитата Рауль (  ) нет вообще нигде номера прокладки ни той ,ни другой...Чё за на фиг? Вот и я о том же...облазил всё что можно...нет. Думаю как появится время заехать на яму ,разобрать ,а там станет ясно ,чё почём. Хочу попробовать восстановить старую трубу ,она ещё вроде живая,отвалился фланец на стыке с резонатором, а не получится то польский аналог в Автодок 2000 цена
Сообщение отредактировал Musha - Понедельник, 05.04.2021, 17:16
