Замена выхлопной системы
Musha Меня здесь нет
922 поста
Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 17:21 | Сообщение # 141
Цитата Trans025 ()
которая расположена между приёмной трубой и коллектором.
А у меня там какая ?....ни в одном каталоге не нашел . Одинарная труба с развальцовкой, фланец на двух шпильках .
Думаю там нет прокладки, а просто металлическое кольцо под конус... другого быть не может...
Рауль Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 19:23 | Сообщение # 142
Ребят, прокладка между приемной и коллектором железная полностью,хорошие прокладки,Аля оригинал,они как бы,ну где трубы,там небольшая выпуклость,ну чтоб приемная встала ровно,из нормальных лучше брать Bosal или оригинал wink
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 07:37 | Сообщение # 143
Musha, внимательно посмотри каталог. Там нарисована над фланцем приёмной трубы прокладка. Она идёт на все варианты дизельных моторов. Но существет несколько размеров.
Ради интереса посмотрел бензиновый вариант - там прокладка выполнена в виде большого сминаемого кольца.
Если не веришь - включи логику. Посмотри, как выполнены фланцы на глушителе. Это грубой обработки металл, с маленькими раковинками. Ни а какой герметичности в месте прилегания таких поверхностей нет и речи. Вот поэтому сминаемая металлическая прокладка (из-за высокой температуры выхлопа другие материалы - картон, резина, паронит непригодны) нивелирует эти шероховатости и обеспечивает герметичность.
Можно вместо прокладки применить высокотемпературный герметик глушителя. Но это полумера.
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 05.04.2021, 07:38
922 поста
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 09:45 | Сообщение # 144
Trans025, первыи вариант из каталога
прокладки присутствуют.
Прикрепления: 6256321.gif (17.5 Kb)
Сообщение отредактировал Musha - Понедельник, 05.04.2021, 09:47
922 поста
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 09:49 | Сообщение # 145
Второй (мой)вариант
Прикрепления: 5714679.gif (17.0 Kb)
922 поста
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 09:58 | Сообщение # 146
Также если не сложно глянь начало этой темы , сообщения 1 и 22 фотки там один в один мой вариант, мож ошибаюсьно конструкция очень похожа на ваз 08-09 с конусным кольцом . Лучше конечно самому разобрать и увидеть своими глазами, но пока нет возможности, да и к моменту ремонта хочется подойти во всеоружии
Сообщение отредактировал Musha - Понедельник, 05.04.2021, 09:59
1771 пост
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 10:27 | Сообщение # 147
Musha, только хотел извиниться, что невнимательно посмотрел год выпуска твоей машины, но решил посмотреть каталог и на твои года.
Есть прокладка! В общем и на бензиновый вариант есть (я уж думал, что ты рассмотрел эту версию машины).
И на дизельный. Если без катализатора - то её номер 6646724 или 6197861.
Но есть ещё несколько вариантов с катализаторами. Я не стал их рассматривать.
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 05.04.2021, 10:28
922 поста
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 14:22 | Сообщение # 148
Опять мимо...в первом случае это под фланец с тремя шпильками(у меня две),а во втором под сдвоенную приемную трубу, если я правильно понимаю
Добавлено (05.04.2021, 14:29)
Извиняться то зачем? Наоборот помощь в поиске истины очень даже приветствуется ,за что огромное спасибо!!!
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 15:15 | Сообщение # 149
Дай ка вин номер твой, попробую найти...? wink
Добавлено (05.04.2021, 16:00)
Musha, Ну вообщем пришлось мне поломать голову и походу я нашел решение...
1. Что странно,не указываются номера прокладок ни между приемной ,ни между приемной и средним глушителем surprised На фотографии видно,что они могут быть одинаковыми,что от приемной к коллектору,что от приемной ко второму глушителю...Ну у меня такая мысль wink
Добавлено (05.04.2021, 16:01)
Добавлено (05.04.2021, 16:02)
Добавлено (05.04.2021, 16:17)
Вот такая прокладка
Добавлено (05.04.2021, 16:21)
Решение номер 2 ,посмотрел фото на одном сайте аж 20 производителей с фото твоей приемной и вообще глушака,нет вообще нигде номера прокладки ни той ,ни другой...Чё за на фиг? surprised То ли действительно устанавливается без прокладки,то ли прокладки уже вместе с трубой идут,ну либо вариант с прокладкой,которую я дал wink surprised
Добавлено (05.04.2021, 16:25)
Но я всё ж думаю прокладка должна быть!!!!Но меня смущает,почему нигде нет номера прокладки,у блин больше 20 производителей,все есть прокладок нет.Думаю стоит заказать приемную трубу и посмотреть,чё она из себя представляет,а потом уже думать,если чё не так сдать ее назад wink
922 поста
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 17:09 | Сообщение # 150
Вот и я о том же...облазил всё что можно...нет. Думаю как появится время заехать на яму  ,разобрать ,а там станет ясно ,чё почём. Хочу попробовать восстановить старую трубу ,она ещё вроде живая,отвалился фланец на стыке с резонатором, а не получится то польский аналог в Автодок 2000 цена
Сообщение отредактировал Musha - Понедельник, 05.04.2021, 17:16
