Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Выпускная система » Замена выхлопной системы (как открутить от колектора)
Trans025 Меня здесь нет
1589 постов
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 10:27 | Сообщение # 151
Musha, только хотел извиниться, что невнимательно посмотрел год выпуска твоей машины, но решил посмотреть каталог и на твои года.
Есть прокладка! В общем и на бензиновый вариант есть (я уж думал, что ты рассмотрел эту версию машины).
И на дизельный. Если без катализатора - то её номер 6646724 или 6197861.
Но есть ещё несколько вариантов с катализаторами. Я не стал их рассматривать.
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 05.04.2021, 10:28
Musha Меня здесь нет
804 поста
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 14:22 | Сообщение # 152
Опять мимо...в первом случае это под фланец с тремя шпильками(у меня две),а во втором под сдвоенную приемную трубу, если я правильно понимаю
Добавлено (05.04.2021, 14:29)
Извиняться то зачем? Наоборот помощь в поиске истины очень даже приветствуется ,за что огромное спасибо!!!
Рауль Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 15:15 | Сообщение # 153
Дай ка вин номер твой, попробую найти...? wink
Добавлено (05.04.2021, 16:00)
Musha, Ну вообщем пришлось мне поломать голову и походу я нашел решение...
1. Что странно,не указываются номера прокладок ни между приемной ,ни между приемной и средним глушителем surprised На фотографии видно,что они могут быть одинаковыми,что от приемной к коллектору,что от приемной ко второму глушителю...Ну у меня такая мысль wink
Добавлено (05.04.2021, 16:01)
Добавлено (05.04.2021, 16:02)
Добавлено (05.04.2021, 16:17)
Вот такая прокладка
Добавлено (05.04.2021, 16:21)
Решение номер 2 ,посмотрел фото на одном сайте аж 20 производителей с фото твоей приемной и вообще глушака,нет вообще нигде номера прокладки ни той ,ни другой...Чё за на фиг? surprised То ли действительно устанавливается без прокладки,то ли прокладки уже вместе с трубой идут,ну либо вариант с прокладкой,которую я дал wink surprised
Добавлено (05.04.2021, 16:25)
Но я всё ж думаю прокладка должна быть!!!!Но меня смущает,почему нигде нет номера прокладки,у блин больше 20 производителей,все есть прокладок нет.Думаю стоит заказать приемную трубу и посмотреть,чё она из себя представляет,а потом уже думать,если чё не так сдать ее назад wink
804 поста
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 17:09 | Сообщение # 154
Вот и я о том же...облазил всё что можно...нет. Думаю как появится время заехать на яму  ,разобрать ,а там станет ясно ,чё почём. Хочу попробовать восстановить старую трубу ,она ещё вроде живая,отвалился фланец на стыке с резонатором, а не получится то польский аналог в Автодок 2000 цена
Сообщение отредактировал Musha - Понедельник, 05.04.2021, 17:16
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 17:48 | Сообщение # 155
Я кстати видел твою трубу оригинал за 4500 вроде wink
Добавлено (05.04.2021, 18:01)
Видел на экзист оригинал wink
804 поста
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 18:40 | Сообщение # 156
Рауль, она и в Автодоке есть ,примерно за эту же цену.
3117 постов
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 21:41 | Сообщение # 157
Musha, если резонатор будет глючить- вырежь его...У меня на длинном его нет....От бочки просто труба идёт...Остальное - лишнее smile
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 21:50 | Сообщение # 158
Верю,автодоком не пользуюсь,либо экзист ,просто номер пробить,все остальное в других wink
804 поста
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 22:23 | Сообщение # 159
Дима, привет,а что значит глючить,? И получается от фланца приемной трубы до банки глушителя просто труба?
3117 постов
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 22:41 | Сообщение # 160
Musha, ну, сечь, прогниёт....Я к тому, что тупо вырезать его не надо(раз он уже есть), но и при замене всей ВС , думаю, не нужно покупать его. У меня труба идёт от коллектора до большой бочки, затем труба до кормы ...В планах (как я уже писАл) врезка гофры, а то коллектор даёт трещины...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikolaj, nikola1964, Musha, Юра, Путник, rihleai
