Замена выхлопной системы
Рауль
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 17:48 | Сообщение # 151
Цитата Musha (  ) Вот и я о том же...облазил всё что можно...нет. Думаю как появится время заехать на яму ,разобрать ,а там станет ясно ,чё почём. Хочу попробовать восстановить старую трубу ,она ещё вроде живая,отвалился фланец на стыке с резонатором, а не получится то польский аналог в Автодок 2000 цена Я кстати видел твою трубу оригинал за 4500 вроде  Добавлено (05.04.2021, 18:01) --------------------------------------------- Видел на экзист оригинал
Musha
922 поста
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 18:40 | Сообщение # 152
Рауль, она и в Автодоке есть ,примерно за эту же цену.
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 7+1 мест...
3430 постов
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 21:41 | Сообщение # 153
Musha, если резонатор будет глючить- вырежь его...У меня на длинном его нет....От бочки просто труба идёт...Остальное - лишнее
Рауль
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 21:50 | Сообщение # 154
Цитата Musha (  ) , она и в Автодоке есть ,примерно за эту же цену Верю,автодоком не пользуюсь,либо экзист ,просто номер пробить,все остальное в других
Musha
922 поста
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 22:23 | Сообщение # 155
Цитата Димарик (  ) если резонатор будет глючить- вырежь его. Дима, привет,а что значит глючить,? И получается от фланца приемной трубы до банки глушителя просто труба?
3430 постов
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 22:41 | Сообщение # 156
Musha, ну, сечь, прогниёт....Я к тому, что тупо вырезать его не надо(раз он уже есть), но и при замене всей ВС , думаю, не нужно покупать его. У меня труба идёт от коллектора до большой бочки, затем труба до кормы ...В планах (как я уже писАл) врезка гофры, а то коллектор даёт трещины...
Musha
922 поста
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 22:56 | Сообщение # 157
Димарик, Я понял, только в моем случае резонатор и второй боченок продаются комплектом они сварены меж собой(см. фото сообщ.149) по-отдельности не продается ....и у меня резонатор ещё вполне живой. А насчёт гофры я тоже думаю что нужна...слишком жёсткая конструкция, без нее получается...
Сообщение отредактировал Musha - Понедельник, 05.04.2021, 23:00
3430 постов
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 23:03 | Сообщение # 158
Куча модификаций, блин....У меня на бусе- коротыше стоИт 2 бочки овальные, между ними хомут.
Musha
922 поста
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 23:08 | Сообщение # 159
Цитата Димарик (  ) Куча модификаций, блин Во во...у меня мозг взрывается уже от количества информации
MGV
1836 постов
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 23:30 | Сообщение # 160
По диаметру трубы, на Транзит, прекрасно подходит резонатор от Волги и основной глушак от Волги. Хочешь вваривай, хочешь на хомутах для глушителя - разрезную трубу крепи. Я, к задней части глушителя( что над мостом), глушак от Волги вставлял и обваривал, и резонатор с глушителем тоже стык обваривал.. С ямы установить не сложно, только колено над мостом забросить и повесить на резинки. А вот приемную трубу -крепление ,с этой конструкцией, оставлял штатное крепление -на фланце(через прокладку на 2х шпильках), у меня так крепится. Можно в этом соединении и гофру поставить при желании. Все нормально работает, стоимость всей системы порядка 1500р. и пара часов на обварить и установить. Вот такие хомуты https://u.to/ERQ5Gw Резонатор https://u.to/EhQ5Gw Глушитель https://u.to/EBQ5Gw
Сообщение отредактировал MGV - Понедельник, 05.04.2021, 23:31
