Trans025 Меня здесь нет
1660 постов
Дата: Пятница, 24.02.2017, 11:20 | Сообщение # 1131
Лёлик, а почему же нет? Вполне может быть, причём ЭБУ реагирует очень чутко на несовпадение установки угла, и сразу же зажигает лампочку "Чек".
И всё же ты сам поднял вопрос о контактах в фишке насоса. Так что это может быть и не связано с углом установки впрыска. Давай так - когда мастер просканирует твои ошибки - отпишись.
Лёлик Меня здесь нет
127 постов
Дата: Пятница, 24.02.2017, 12:35 | Сообщение # 1132
В общем почитали машину - выдало три ошибки - Р1402, Р1124 (егр) и Р1178 (углы коррекции) Почитал на форуме такую же тему про загорающийся чек и понял, что на самом деле проблема в углах опережения - у нас до этого времени было прохладно, я на большие расстояния в последнее время не ездил, всё в пределах 15-20км, машина не прогревалась и поэтому чек не загорался. Сегодня на улице +10, машина прогрелась до рабочих 70 градусов и когда насос решил в связи с этим событием подкорректировать угол опережения впрыска И не смог. Вот и фсио. надо ехать регулировать.
TRANSIT 18.05.2000 (EY)
+375296011056
VIN: WF0HXXBDVHYC10044
Дата: Пятница, 24.02.2017, 12:58 | Сообщение # 1133
Лёлик, куда далеко ехать? сними кожух, поставь сверла коленвал распредвал. Потом поставь сверло в насос. Если влезает, доставай его опять из насоса, сделай отметку маркером как стояло, отожми 4 винта крепления и покрути за гайку шкива туда-сюда посмотри на одинаковое расстояние будет крутиться? если разное то ослабить ремень и прокрутить насос на зуб, пока не станет регулироваться примерно одинаково.
127 постов
Дата: Пятница, 24.02.2017, 14:27 | Сообщение # 1134
Чота я очкую лезть в грм самостоятельно...
+375296011056
Дата: Пятница, 24.02.2017, 15:26 | Сообщение # 1135
Лёлик, все когдато в первый раз. Не очкуй, Славик, я сто раз так делал))) Глаза боятся, руки делают, есть сомнения- звони по телефону
Награды: 28
Дата: Пятница, 24.02.2017, 18:51 | Сообщение # 1136
Вот тема где всё разжованно http://transit-club.com/forum/24-1104-1 сам когда то благодаря ей научился менять ремень и не платить за это не малую сумму. Пробуй и всё получится.
Сообщение отредактировал goncharov - Пятница, 24.02.2017, 18:53
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 20:36 | Сообщение # 1137
Всем добрый вечер, такой вопрос: сопливят клапана тнвд, нужно ли менять маленькие колечки или только верхние большие. Если менять и маленькие, наверно лучше снять насос чтобы не выкручивать руки и шею, кто менял?
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 20:50 | Сообщение # 1138
А какая разница? Катушки снимаешь, а там и маленькие и большие,они ведь не отдельно. Я менял не снимая.
Добавлено (26.02.2017, 20:50)
Что бы не выкручивать голову,беру в помощь зеркальце smile
Ты намели всё и увидишь от куда точно подтекание,я просто думал ,что течёт из под катушек ,а подтекал датчик ротора.
927 постов
Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 20:54 | Сообщение # 1139
Понял, спасибо. Та я их ни разу не снимал, а там как требухи нет, чтоб потом под машиной магнитом не искать? Блин, в прошлом году менял сальник вала и прокладку датчика хола, поменяй же все уплотнения, которые меняются без разборки насоса, не поменял, теперь опять колотись, только все на много не удобней.
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 21:05 | Сообщение # 1140
Клапана не должны,те что с верху снимать будешь,легко,а с боку,там клапан отсечки,с ним аккуратно,пружинку не потеряй,может вытолкнуть сам клапан. По тихоньку отводи и не потеряеш не чего.Удачи.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Добрый, BoozyteuR, ОлегА, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, garic, nikola1964, Musha, Romario2134, Darnasus, Юра, Mescalero, sirop_06, Serzhtsurkan, 8903613, Kravtsovv, 89006394356, Pablo
