Не заводится ни каким способом
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Суббота, 08.02.2014, 17:24 | Сообщение # 31
Цитата alexsandr82 ()
просветите не посвещёного, "обсыхать" это что проехать границу с пустым баком?
Типо того, бывает тянешь через границу на последних каплях, бывает что глохнут на нейтралке между границами и толкают... Всяко бывает и это далеко, не редкий случай...
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Суббота, 08.02.2014, 17:44 | Сообщение # 32
Цитата transit150 ()
а когда приходится иметь дело с международкой, то машина должна иметь такую конструкцию, которая бы позволяла обсыхать прямо на ходу без последствий
стоит средь чиста поля фура и водила с канистрой голосует... наблюдал недавно... это НЕ ВОДИТЕЛЬ! ИМХО...
Дата: Суббота, 08.02.2014, 17:51 | Сообщение # 33
Это что, из-за конской цены на топливо за бугром такая необходимость?
alexsandr82 Меня здесь нет
220 постов
Дата: Суббота, 08.02.2014, 18:01 | Сообщение # 34
никогда не докатывался до полусухого бака, всегда стараюсь поддерживать 25-35 л. соляры, особенно в сильную жару
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Суббота, 08.02.2014, 18:07 | Сообщение # 35
Viktor61, Я вожу ТНВД и форсунки. В Драйвере сам работал знаю из внутри. Александр1964,  Написал распорядок их работы и телефоны. Удачи в починке, я только от них забрал свой ТНВД, претензий нет.
Добавлено (08.02.2014, 18:07)
На трассе всякое бывает. Но 10л всегда есть в запасе.
5316 постов
Дата: Суббота, 08.02.2014, 18:23 | Сообщение # 36
Это из-за законодательного запрета провоза топлива в канистрах при пересечении границы! И если частник ещё впринципе может купить топливо по конской цене (и то не везде), то фурщик работающий на "казённой" машине, часто впринципе лишён такой возможности!
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 08.02.2014, 18:30 | Сообщение # 37
да, кроме как он станет тупее и больше жрать саляры, а ещё и греца станет
Лично для вас отзывы. http://transit-club.com/forum/28-8122-1#192704 я не кого не агитирую на переделку, кто захочет тот сам меня найдёт, а вы если не в курсе то такого не говорите.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
5316 постов
Дата: Суббота, 08.02.2014, 18:41 | Сообщение # 38
bys-transit,  А легко ли поставить механический ТНВД бош в двухлитровый мотор, только не от транзита, а то Мондео 90 или 115 сил?
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 08.02.2014, 19:59 | Сообщение # 39
Двигатели 2.0 транзит мондео они одинаковые у меня на транзите стоит двигатель с мондео сам менял.
После того что мы переделали на механику шт.60 машин мне думается ни чего сложного нет,  biggrin в первый раз конечно наверно будет не легко, и если вы говорите именно за машину мондео, на ней переделать, честно скажу легковые не переделывали, хотя на одном форуме форд мондео, я читал,  по моему прицепу переделали на механику, и очень довольны, форум форд мондео, точно не скажу какой, там тема: механика вместо электроники, найдите почитайте.
Добавлено (08.02.2014, 19:59)
Ещё забыл сказать вот эти двигатели которые стоят на транзитах 00-06, не зависимо какая система впрыска тд или тдси, они все переделываются на механику, и я думаю и на мондео разницы нет.
5316 постов
Дата: Суббота, 08.02.2014, 20:02 | Сообщение # 40
bys-transit, у приятеля есть дельфин 03 года 85 сил, у которого мотор славил кулак дружбы. Есть идея поставить туда мотор от мондео (потому что целый мондео можно купить за бесценок) Вот и встаёт вопрос, что проще:
1. Поставить мотор от мондео с его родным ТНВД, электроникой и проводкой.
2. Поставить в мондевский мотор родной электронный ТНВД от транзита, сохранив транзитовские мозги и проводку.
3. Поставить в Мондевский мотор механический ТНВД бош и упрозднить напрочь всю электронику.
