				Течь ТНВД Bosch VE (86-00)
Дата: Среда, 15.02.2012, 23:31 | Сообщение #  141
Tranziter, на морозе и не то бывает.   Если по теплу появится-делай ремонт,меняй колечки на валу.   Втулку можно купить,можно выточить,можно выбить и развернуть на 180 градусов по кругу.
   «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас».     Матфея гл. 7, ст. 6
Дата: Четверг, 16.02.2012, 17:18 | Сообщение #  142
понял так и сделаю.
 xxxandreyxxx
65 постов
Дата: Вторник, 21.02.2012, 19:47 | Сообщение #  143
А может ли течь из-под вала управлением насоса быть причиной нестабильной работы двигателя, и т.д.   У меня мотор заводиться, но холостые нее держит, глохнет, дымит черным дымом (регулировки опережения шестеренкой не помогают), на ходу не разогнать вообще???
   целый табун:   Ford Transit 1993 дизель 2.5, длин, высок, bosh, 67л.с.   FT 1992 2.5d, кор., низ., пасажир, bosh, 67л.с.   VW T-4 1998 1.9td   FT 2002, 2.0td, 100л.с.   Был Iveco 59-12
Дата: Вторник, 21.02.2012, 20:36 | Сообщение #  144
xxxandreyxxx, там спереди на валу сальник,дальше в корпусе втулка.когда снимишь ремень грм попробуй за шкив вверх-вниз-если люфт хана втулке,износ.   сальник надо менять.Черный Чак где-то описывал процесс.еще где-то читал что можно этот сальник забить на 3 мм дальше,течь временно устраниться,там на валу часто выработка.
 xxxandreyxxx
65 постов
Дата: Среда, 22.02.2012, 10:40 | Сообщение #  145
Я наверно неправильно высказался, с переди у меня ничего не течет, течет сверху там где тросик газа подходит, под этой всей конструкцией, и то не течет, а просто сырость такая солярочная, а когда мотор заглушен был я услышал что от-туда шипит немножко когда шевелишь, может быть из-за этого вся эта беда с тягой и разгоном? Еще попробую сейчас посмотреть, прочистить клапан отсечки топлива, мож он барахлит...
 v_a
Дата: Среда, 22.02.2012, 10:49 | Сообщение #  146
Quote (xxxandreyxxx) может быть из-за этого вся эта беда с тягой и разгоном?     И из-за неё тоже. Был у меня черный дым при разгоне, причем коптил на всю улицу, когда поменял втулку шток и резиновые колечки, копоти не стало. Так же смотри перепускной клапан, слева от штуцера подачи топлива, если он закис то тяги не будет.
 xxxandreyxxx
65 постов
Дата: Суббота, 25.02.2012, 12:24 | Сообщение #  147
Большое спасибо, иду смотреть, потом отпишусь...
   Добавлено (25.02.2012, 12:24)   ---------------------------------------------   Вообщем дело не в течи, течь я устранил, ничего не изменилось, черным дымом каптел, на звездочке стояло позднее на максимум, я вообщем на шкиве насоса повернул по часовой насос(на максимум реннее), и перекинул на зуб ремень грм, потом уже начал регулировать. После непродолжительных регулировок, стал уверенно работать на холостых, появилась тяга, стал трогаться на холостых даже, но дымел белым дымом. Я подкрутил чуть пораньше сделал, опять белый дым, на максимум раннее поставил, то-же самое, белый дым и не тянет уже. Короче в одном положении он сначала дымил черным дымом(раннее зажигание), а через некоторое время, после регулировок, в этом же положении начал белым(позднее зажигание), теперь получается нужно на зуб перекидывать обратно, чтоб поставить зажигание еще пораньше, такое ощущение что сам насос не фиксируется что-ли, вообще ничего не понимаю, как это возможно...
Сообщение отредактировал xxxandreyxxx - Суббота, 25.02.2012, 12:25
 Плоховский
203 поста
Дата: Четверг, 22.03.2012, 20:32 | Сообщение #  148
Кто нибудь знает, где можно найти трубочку, которая соединяет нижнюю часть насоса с верхней крышкой? Обломалась таки сука
Дата: Четверг, 22.03.2012, 20:43 | Сообщение #  149
Quote (Плоховский) Кто нибудь знает, где можно найти трубочку, которая соединяет нижнюю часть насоса с верхней крышкой? Обломалась      Думаю,у мастеров по ремонту насосов.   Не найдешь-попробуй спаять меднофосфорным припоем у холодильщиков.
 victor17
159 постов
Дата: Четверг, 22.03.2012, 21:13 | Сообщение #  150
Здравствуйте, перелопатил все что мог но ничего похожего не нашел. Причина в следующем: Утром на холодную заводится чуть покрутив сек.5, работает ровно х.х 850-900, затем при нагреве до рабочей температуры, обороты падают, могут упасть и 700 и 600, при этом двигатель трясется так что аж страшно, приходится газовать до 900-1000 об/мин, тогда вроде бы работает нормально, но во время дальнейшей езды это может повторяться ( с оборотами и тряской), когда работает на холодную, то с выхлопной трубы идет белый дым(пар). На горячую заводится с пол тыка.
   Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
