Течь ТНВД Bosch VE (86-00)
Дата: Вторник, 10.01.2012, 21:40 | Сообщение # 121
Всех с наступившими праздниками !!! С клапана, что на фото капает солярка. Что это и как исправить?
ft-master
Дата: Вторник, 10.01.2012, 21:52 | Сообщение # 122
Quote (ларин) Всех с наступившими праздниками !!! И тебе всех благ Quote (ларин) С клапана, что на фото капает солярка. Что это и как исправить? Это не клапан,а подкачивающий насос. Лечится заменой.
Горыныч
773 поста
Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 22:28 | Сообщение # 123
Либо разъёмов, либо самого насоса.Нужно разобраться, откуда именно капает.
GROZA505
Дата: Суббота, 28.01.2012, 20:01 | Сообщение # 124
привет всем !!!!подскажите пожалуйста хочу поставить ручную подкачивающюю помпочку посоветуйте куда её лучше внедрить а то солярка с насоса убегает (насос БОШ) 91г.в и естли на нем клапон который за это отвечает
форд транзит 1991г.в 2.5 дизель
ft-master
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 11:02 | Сообщение # 125
Quote (GROZA505) привет всем !!!!подскажите пожалуйста хочу поставить ручную подкачивающюю помпочку посоветуйте куда её лучше внедрить Между баком и фильтром.Quote (GROZA505) а то солярка с насоса убегает (насос БОШ) 91г.в и естли на нем клапон который за это отвечает Клапана нет
Мелкий
397 постов
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 23:09 | Сообщение # 126
Привет всем! Подскажите- может ли из-за небольшой течи из-под штока"газульки" завоздушиваться ТНВД и глохнуть на х.х. И подскажите,если кто знает,каталожный номер ремкомплекта к Бошу.
FT100L,1995,2.5D,4НВ,5МКП,длинный,полувысокий,синий,красивый **Русские называют дорогой то место,где собираются проехать**
Дата: Четверг, 02.02.2012, 16:33 | Сообщение # 127
здравствуйте все . у меня 2 вопроса к вам. у меня почти год транзит 96 г. 2.5д бош мех. краб .живу в средней паласе . сейчас 2 проблемы. средняя температура -20/-25. по этому вопросы. пп. свеча накала срабатывола до -3 теперь не работает. 1 тнвд само по себе работает громко и жестко. делаю зажигание в - до упора . заводитча тяжело но работает мягко. на ход тупой на всех передачах. на 1-2мм в+ 1.2.3. шустрая 4.5. тугая на разгон. как паровз с горы. что груженый что пустой. тнвд работает очень шумно громко . словом ведро с болтами. пробеги в один хвост до 1.600км бывают голова чугун от этого грохота. в чем причина. 2 вопр. с наступлениев холодов уже меняю третий масленый насос на гане для тормазов. с ночало резко падает температуро с середины на сплошную белаю через 5 сек шум этого насоса тормазов нет. разбираю насос все коналы чистые . лепистки свободно ходят. в чем пречина. под скажите если у кого такое было. у нас таких машин мало не кто не сталкиволся с токим. с уважением к вам. форд транзит 69 1996г. 2.5д. бош. мех. краб . длинный . парус.
Добавлено (02.02.2012, 16:33) --------------------------------------------- зарание всем спосибо . удачки и шершавенькой
Дата: Пятница, 03.02.2012, 11:04 | Сообщение # 128
сегодня утром ни стого ни с сего обнаружил течь с тнвдДобавлено (03.02.2012, 11:04) --------------------------------------------- что может быть?
DidPornas
695 постов
Дата: Пятница, 03.02.2012, 11:36 | Сообщение # 129
romashko, к доктору надо,менять сальник газульки;а может и шток со втулкой
Дата: Пятница, 03.02.2012, 13:21 | Сообщение # 130
что интересно. это случилось когда заводился на холодную. -24 ночь было. щас ездил поглядывал. уже не течет все сухо.как протер больше не капало. вы ходит по утрам только так. но наверное это звоночем что износ есть и лучше щас заменить все необходимое что б потом течь не была постоянной.
