Течь ТНВД Bosch VE (86-00)
Дата: Суббота, 15.10.2011, 16:21 | Сообщение # 111
размеры непомню уже, я в бош-сервисе покупал набор прокладок, мне была нужна для верхней крышки прямоугольная, но там была и для ромбовидной заглушки, по деньгам 630р обошлось
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Суббота, 15.10.2011, 16:32 | Сообщение # 112
мне надо размеры этой прокладки завтра в тульскую область ехать а в понедельник куплю в москве родную, а то туман солярный под капотом и вонища как в тракторе biggrin
Дата: Суббота, 15.10.2011, 16:40 | Сообщение # 113
Quote (эдвард944)
Кто может подсказать размеры колечка или прокладки что стоит на ТНВД уплотняет ромбовидную заглушку и какой заменитель можно воткнуть и от чего?
Купи любой ремкомплект с бошевского насоса(эти кольца у всех одинаковые).Она специального профиля,но можно и обычным кольцом из МБС резины заменить.На отечественном автопроме такого не припомню.
1278 постов
Дата: Суббота, 15.10.2011, 16:52 | Сообщение # 114
ft-master, спасибо дмитрий а можно вместо туда прокладку поставить из менбраны бензонасоса? зазар под крышкой имеет значение, я имею ввиду крышка вплотную не ляжет, больше ничего под рукой нет просто
Сообщение отредактировал эдвард944 - Суббота, 15.10.2011, 16:55
Дата: Суббота, 15.10.2011, 17:37 | Сообщение # 115
Quote (эдвард944)
Как временная мера допускается.
djonSHUM@her Меня здесь нет
Дата: Среда, 02.11.2011, 11:24 | Сообщение # 116
у меня потёк привод опережения впрыска(он впринципе и не работал),сейчас его заглушили,но когда вытаскивали всё это дело, оказалось что там обломана деталь(она и была причиной течи),хуже всего, что эта обломанная частичка осталась в насосе:((может ли она попасть в плунжерную пару?и можно ли ваще так ездить?
Добавлено (02.11.2011, 11:24)
ft-master, или мне сразу ехать к Саше в комминтерн
dry
Прикрепления: 9063396.jpg (97.2 Kb)
Дата: Среда, 02.11.2011, 18:28 | Сообщение # 117
Quote (djonSHUM@her)
Теоретически поднять ее не должно.Но лучше конечно удалить из насоса.
Я бы свозил насос к Сане(лишним не будет).Если надумаешь чинить эту приблуду - где то на полке недавно видел.
Дата: Четверг, 03.11.2011, 07:51 | Сообщение # 118
Quote (ft-master)
я б свозил,но зла на всё хватает.В выходные постараюсь снять насос-надеюсь не сложно smile
Quote (ft-master)
нее,се равно предпусковой подогреватель в планах поставить
goga_ter Меня здесь нет
Дата: Вторник, 20.12.2011, 14:58 | Сообщение # 119
как связаться с 3ton подскажите. течет насос
форд транзит 2.0 2005
Дата: Вторник, 20.12.2011, 16:19 | Сообщение # 120
Quote (goga_ter)
Написать в личку.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, garic, Димарик, nikola1964, Sany1994, Вадюха, Арсен
