Течь ТНВД Bosch VE (86-00)
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Пятница, 03.02.2012, 15:25 | Сообщение # 131
romashko, мороз виноват! так поменяй кольцо там резиновое,если руки не кривые-там 15минут работы!
Дата: Пятница, 03.02.2012, 18:04 | Сообщение # 132
буду пробывать.спасибо.
ещё рассматриваю другой вариант, так для страховки. есть ещё один насос тоже бош. с комплектом форсунок. думаю его проверить, и потом поменять местами. что сейчас стоит насос 94 г.в., а другой 98 г.в. посвежее будет. но эт потом
695 постов
Дата: Пятница, 03.02.2012, 18:16 | Сообщение # 133
romashko, только заметь,как стоял флажок относительно оси,чтобы не трахаться при сборке!Просто откручиваешь гайку,метишь,снимаешь флажок с пужиной;под ним кольцо в углублении(помоему 8х1.5) меняешь и все дела biggrin
Дата: Суббота, 04.02.2012, 00:33 | Сообщение # 134
спасибо. ещё бы не так холодно было бы вообще ни вопрос
Дата: Вторник, 14.02.2012, 17:42 | Сообщение # 135
romashko, у меня точно такая же херня как у тебя ,и случилась 2 дня назад,завел ,прогрел,почувствовал запах салярки,капот открываю и здрасте ,правда потом пропала течь,это действительно маяк на замену колечек ,втулки итд итп.
Дата: Вторник, 14.02.2012, 20:19 | Сообщение # 136
Quote (Tranziter)
Звоночек.. biggrin Маячок... biggrin
Tranziter, у тебя должно стоять одно колечко,что-то типа 10х8х1,у romashko два,типа
10х6х2.
В теме есть размеры.
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Вторник, 14.02.2012, 20:42 | Сообщение # 137
если втулка подразбита можно поставить с камаза с переключения делителя у меня уже пол года стоит все в норме
Дата: Среда, 15.02.2012, 09:13 | Сообщение # 138
черный_чак, у меня двигатель 94 года ,весь навес родной в том числе и топливная,так что я не знаю сколько там колечек ,да и разбирать пока холодно,течь не критична можно потерпеть ,шо тут до тепла осталось.
Дата: Среда, 15.02.2012, 10:22 | Сообщение # 139
Tranziter, тогда два.
Жди тепла,по теплу течь сама прекратится,до следующих холодов.
Дата: Среда, 15.02.2012, 23:20 | Сообщение # 140
черный_чак, Николаич я честно и не понял чего за херня была,уже как бы и нет течи ни какой,но все таки разобраться надо,ну его на хер шутить с этими делами,не дай бог где нибудь по среди поля встать.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, SanyOk, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, Вадюха, Арсен
