Течь ТНВД Bosch VE (86-00)
Дата: Четверг, 22.03.2012, 21:35 | Сообщение # 151
victor17, Проверь насос подкачки,если есть желание - попробуй промыть топливную (но сначала прочитай тему http://transit-club.com/forum/28-733-1 ) .
victor17 Меня здесь нет
159 постов
Дата: Четверг, 22.03.2012, 21:49 | Сообщение # 152
Насос дополнительный на блоке, или который в ТНВД?
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
Плоховский Меня здесь нет
203 поста
Дата: Четверг, 22.03.2012, 22:09 | Сообщение # 153
Quote (черный_чак)
Не найдешь-попробуй спаять меднофосфорным припоем у холодильщиков.
Спасибо, за толковый совет, попробую обратится на наш завод холодильников, как то сам не догадался. А у мастеров местных нету ничего кроме нездоровых амбиций и кривых рук, которыми только трубки ломать... angry
Дата: Четверг, 22.03.2012, 22:20 | Сообщение # 154
Quote (Плоховский)
Кто нибудь знает, где можно найти трубочку, которая соединяет нижнюю часть насоса с верхней крышкой? Обломалась таки сука
У топливщиков бывают. я покупал за 1200р, через 500км тоже лопнула и на паре километров я лишился 20л соляры:)
НО т.к. моя была обломана сверху, а новая лопнула снизу, я обе трубки разрезал пополам и старую нижнюю часть, при помощи шлангочки обратки форсунок, соединил с новой верхней, полет два года нормальный, плюс резиновая трубка выполняет роль демпфера.
Дата: Четверг, 22.03.2012, 22:25 | Сообщение # 155
Quote (victor17)
На блоке.
Дата: Четверг, 22.03.2012, 22:28 | Сообщение # 156
Quote (Плоховский)
Чак дело говорит smile Ну а не получится - пиши.Посмотрю.Вроде была пара насосов на запчасти.
159 постов
Дата: Четверг, 22.03.2012, 22:37 | Сообщение # 157
Спасибо, ft-master попробую, завтра купить и поменять насос, может тогда и обороты х.х. смогу выставить на 800-850, а то надоел на 1000 об/мин х.х.
203 поста
Дата: Четверг, 22.03.2012, 22:47 | Сообщение # 158
Quote (v_a)
У топливщиков бывают. я покупал за 1200р, через 500км тоже лопнула и на паре километров я лишился 20л соляры:) НО т.к. моя была обломана сверху, а новая лопнула снизу, я обе трубки разрезал пополам и старую нижнюю часть, при помощи шлангочки обратки форсунок, соединил с новой верхней, полет два года нормальный, плюс резиновая трубка выполняет роль демпфера.
У меня обломали в самом низу на стыке с колечком-молечком, трубочкой не соединить sad
Quote (ft-master)
Чак дело говорит Ну а не получится - пиши.Посмотрю.Вроде была пара насосов на запчасти.
Посмотри пожалуйста, я бы купил даже если и получится запаять. Езжу далеко бывает, а ну как в дороге опять даст течь. Этой ночью пришлось вернуться домой, хорошо не далеко уехал километров 200. Одни убытки одним словом.
Дата: Четверг, 22.03.2012, 22:56 | Сообщение # 159
Quote (Плоховский)
Она там и ломается, у меня их две сломалось, поэтому получилось из двух одну собрать.
с пайкой тоже есть засада, если чуть угол ушел, потом хер прикрутишь, а силу приложишь и опять луснет.
Дата: Пятница, 23.03.2012, 09:05 | Сообщение # 160
Quote (Плоховский)
Плоховский, Глянул - есть. smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, Вадюха, Арсен
