Течь ТНВД Bosch VE (86-00)
Серж123 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Вторник, 12.11.2019, 17:14 | Сообщение # 361
Отвечу сам на вопрос выше..
В крышечке стоит болт, под болтом - медное колечко, вот оно и прохудилось..    С ремкомплекта поменял резиновое колечко, и потом, как подтекание не прекратилось, более тщательный осмотр показал, что течь из-под болта.. Новое медное колечко всё исправило!! Может, кому поможет в подобной ситуации..
Прикрепления: 5559611.jpg (214.1 Kb)
Ford Transit 1993,4DA, L-120, краб короткий низкий
sevo Меня здесь нет
8 постов
Дата: Четверг, 28.11.2019, 17:51 | Сообщение # 362
Подскажите, течёт соляра с ТНВД с под пластины, указал стрелкой. Как лечить?
Прикрепления: 3219005.jpg (68.6 Kb)
3406 постов
Дата: Четверг, 28.11.2019, 22:05 | Сообщение # 363
99 процентов - большое резиновое кольцо между делительной камерой и корпусом. Почти полная разборка насоса. Советую приобрести ремкомплект и нести насос дизелистам. Хотя - может у них свой есть....Я тоже посчитал, что не рукожоп- сам сделаю. В итоге снимал-ставил и перебирал 3 раза. Так он нормально и не работал- собрал неверно. Занёс к дизелистам- через пару часов забрал.
Сообщение отредактировал Димарик - Четверг, 28.11.2019, 22:06
sevo Меня здесь нет
8 постов
Дата: Среда, 04.12.2019, 21:48 | Сообщение # 364
В общем разобрал я сегодня ТНВД и ждал меня сюрприз. Одна из пружин плунжера была лопнувшая в двух местах, я ещё обратил на это при снятии корпуса плунжера, он после того как выкрутил винты не поднялся под разжатием пружин. Средняя часть пружины была прижата к стенке корпуса насоса и оставила в ней довольно сильные выемки, сколько насос так работал понятия не имею, но прикол в том, что машина заводилась и работала при этом хорошо, если бы не потёк манжет плунжера, то я и не узнал бы что пружина лопнувшая, не знаю сколько насос ещё бы так проработал. Обыскал все рынки и разборки в городе, пружины не нашёл, уже думал заказывать ремкомплект, но в гараже подобрал пружину такой же длинны и похожей жёсткости но уже, она без проблем стала и зафиксировалась, не знаю ещё повлияет на что не родная пружина, но это всё равно лучше чем была одна. ТНВД собрал и поставил на машину, прокачал стартером со снятыми трубками с форсунок, потратил на прокачку минут 10, завелась и работает, все последующие старты были быстрыми, секунда и запускается двигатель. пока ещё не ездил так как не успел поставить ремни генератора и усилителя, возможно подрегулирую воспламенение. Ещё поменял три манжета.
Прикрепления: 9393511.jpg (73.7 Kb) · 7706792.jpg (70.1 Kb)
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Суббота, 11.07.2020, 23:06 | Сообщение # 365
Может кто-то подскажет номерок или размерчик уплотнительного кольца плунжера не хочется из-за кольца покупать весь ремкомплект. Буду очень благодарен за информацию.Начело понемногу капать несмертельно но неприятно.
Прикрепления: 7073093.jpg (117.2 Kb)
Сообщение отредактировал borok - Суббота, 11.07.2020, 23:16
3406 постов
Дата: Воскресенье, 12.07.2020, 00:28 | Сообщение # 366
borok, Номер колечка не знаю. Покупал ремкомплект. Посмотри сообщение 356 в этой теме.
Musha Меня здесь нет
914 постов
Дата: Пятница, 28.05.2021, 15:08 | Сообщение # 367
Привет всем,...собираюсь завтра поменять втулку газаТНВД...решил осмотреться...и обнаружил что трубка
гидрокоректора /кажись так она зовется/сломана и соединена какой то трубочкой...чо делать,как быть ,
облазил интернет, предложений ноль ,в Мурманск на разбор, врядли что найду. подскажите выход, может снять и
запаять?
Прикрепления: 5209833.jpg (133.0 Kb)
2093 поста
Дата: Пятница, 28.05.2021, 16:33 | Сообщение # 368
Могу прислать хотя думаю и в Мурманске вы её найдёте.
914 постов
Дата: Пятница, 28.05.2021, 18:44 | Сообщение # 369
Буду признателен, если не найду у себя, напишу... Думаю эти трубки на всех БОШах одинаковые?
2093 поста
Дата: Пятница, 28.05.2021, 19:39 | Сообщение # 370
Вам вот эту резиновую которая в тряпочкой оплетке тонкая.
Правельно?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: СЕЛЬПО, hmarun86, igor1964, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha
