Течь ТНВД Bosch VE (86-00)
3416 постов
Дата: Воскресенье, 19.11.2023, 23:21 | Сообщение # 391
Модификаций насосов немало, но, возможно, во многом они схожи. То же кольцо плунжерной камеры может оказаться у всех одинаковым....
nikola1964 Меня здесь нет
1033 поста
Дата: Понедельник, 20.11.2023, 08:47 | Сообщение # 392
Цитата Димарик ()
Коля, можешь вот так попробовать, если не боишься.....Тут не Транзит, но смысл тот же. Я слышал, что люди так делали, но сам не делал...
https://youtu.be/NDN90XFNrOw?si=up9qHZk56Mop
Комментарий тут нашёл,неужели прокатило surprised .
@dikiyxlopec
5 лет назад
Тоже была течь,но я просто открутил трубки,немного отпустил крышку,подмотал вокруг фумкой и закрутил. Уже 4 года прошло и не течёт.
Добавлено (20.11.2023, 09:09)
Кстати, когда то была у меня течь из подкачивающего насоса,я отпустил два болта и подмотал шнуром,течь прекратилась, долго ездил пока колечко подходящее не подобрал...
3416 постов
Дата: Понедельник, 20.11.2023, 20:47 | Сообщение # 393
Сам лично я так не делал. Не знал этого метода. А негативные комменты могут оставлять топливщики. Чтоб без работы не остаться. Я разбирал и собирал 3 раза. Ничего не щёлкало. Только машина ОЧЕНЬ долго заводилась , секунд 10 . И жутко дымила. В итоге отвёз на СТО , там сделали. Думаю, что можно научиться, если иметь тренировочный насос :D. А ещё можно порыть Инет и поискать устройство таких насосов, чтоб понять- можно ли что-то сломать, отодвинув плунжерную камеру на 1 см назад.....
1033 поста
Дата: Вторник, 21.11.2023, 19:49 | Сообщение # 394
Пробовал сегодня подтянуть звёздочки,их там 5 оказывается,две потянулись хорошо,остальные чутка,обрадовался,но лишь частично,капать не перестало,но теперь интервал стал длиннее...
1033 поста
Дата: Вторник, 05.12.2023, 17:51 | Сообщение # 395
Подскажите,вот два ТНВД Бош,они взаимозаменяемы или нет,что можно определить по номерам?
Добавлено (05.12.2023, 21:38)
Ответа не дождался,но всё равно ТНВД Б/У  беру.
Добавлено (22.12.2023, 13:42)
Всё никак не решусь поменять ТНВД,лежит уже три недели,ну наверное после нового года, всё же полезу...немного побаиваюсь, как он будет работать, всё таки Б\У....
Прикрепления: 3632365.jpg (280.1 Kb) · 2707217.jpg (357.6 Kb)
3416 постов
Дата: Пятница, 22.12.2023, 22:00 | Сообщение # 396
Вот будут каникулы и .......А ты хочешь просто воткнуть тупо вместо того? Хоть цвет форсов какой: у тебя и "новых"?
1033 поста
Дата: Суббота, 23.12.2023, 19:36 | Сообщение # 397
Да Дим,тупо воткнуть,ты же знаешь о моей трудности по мастерам.Цвет форсов, как не странно совпал,только что ходил смотрел свои и те 3 штуки,что он мне в подарок переслал.Красный.
Добавлено (24.12.2023, 09:51)
Вот нашёл на форуме.
Цитата ООО_Транзит ()
774 поста
Репутация: 129 ±
Награды: 4 +
Замечания: 0%
Дата: Пятница, 14.10.2016, 23:02 | Сообщение # 54
Algoritm, Если менять все 4шт.то можно с любой меткой.
3416 постов
Дата: Воскресенье, 24.12.2023, 19:01 | Сообщение # 398
Ну раз форсы у тебя и донорские красного цвета, то , по идее, донорский насос должен работать отлично, чего ему и тебе и желаю! wink
1033 поста
Дата: Суббота, 16.03.2024, 14:21 | Сообщение # 399
Буду сейчас пробовать снимать свой и устанавливать донорский ТНВД, дальше кататься уже не в моготу,соляра на холодную уже течёт ручьём и лишь где то через пол часа-час останавливается и просто мокреет и запах соляры уже достал,да поможеит мне.....
1033 поста
Дата: Суббота, 16.03.2024, 23:10 | Сообщение # 400
Запустить не получается,есть несколько вопросов,если кто сталкивался.
Мой насос при щелчках останавливается чётко в верху ,вот так.
а донорский упорно при щелчке ставится только так.
Добавлено (16.03.2024, 23:14)
На месте дотягивал шкивом до метки,завелась,но троила ужасно,начал играться с зажиганием .взад перёд,вообще перестала заводится,соляра пшикает,не льёт.а именно пшикает,так и должно быть?
Добавлено (16.03.2024, 23:19)
Звонил  продавану,сказал всё должно работать,советовал как и что.да я вроде всё так и делал,единственное я свой шкив оставил,он сказал что зря,а я разницы не вижу,я просто хотел не снимая ремень,шкив отодвинул и потом на место поставил,позже не поленился.снял ремень и по новой по всем меткам поставил на зад,ни хрена не заводится...даже и не знаю какой способ ещё попробовать cry
Добавлено (16.03.2024, 23:28)
Но больше всего меня смущает то факт,что при щелчке не совпадают метки,фиксируется плунжер или что я не очень в этом понимаю или раньше или позже,но никак не посередине,как на моём
Прикрепления: 5970936.jpg (144.1 Kb) · 0089777.jpg (170.6 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, 00Жанна00, Taras_s, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Andrey75
