Течь ТНВД Bosch VE (86-00)
alexo2
124 поста
Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 14:26 | Сообщение # 81
Quote (baser74) а резиновое кольцо нормальное на самой хрени.и еще плунжир ставиться в двух положениях Он откручивается трехгранной головкой которой у меня еще нет и перед снятием я решил все поподробней узнать на форуме что и как, плунжир ставиться в двух положениях и как понять какое из них нужное?и он закручивается до упора?а то у меня видно витка три резьбы.Плиз опешите по подробней.
форд транзит 2,5TD Lucas epic теперь БОШ 63/85 1994
baser74
244 поста
Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 15:08 | Сообщение # 82
КАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ САМ НЕ ЗНАЮ.КОГДА У МЕНЯ ПОТЕК НАСОС ВСКРЫЛ БЫЛА СЛОМАНА ОДНА ПРУЖИНА .ПОМЕНЯЛ ПРУЖИНУ И КОЛЕЧКО РЕЗИНОВОЕ,СОБРАЛ,ПОСТАВИЛ СТАЛ ЗАВОДИТЬ НЕ ЗАВОДИТЬСЯ.РАЗОБРАЛ ПО НОВОМУ ПЛУНЖИР РАЗВЕРНУЛ НА 180Г.ПОСТАВИЛ ПРОКАЧАЛ С ПОЛ ОБОРОТА ЗАВЕЛСЯ.МЕНЯЙ СРАЗУ И ПЕРЕДНИЙ САЛЬНИК
joemr
36 постов
Дата: Вторник, 08.02.2011, 09:31 | Сообщение # 83
Доброго время суток! Сразу извинюсь не за свое фото! НО... проблема в следующем.Бежит ТНВД из под штока газа, как и что делать я вроде разобрался. Вчера побежала солярка ещё откуда то, но разобраться откуда не смог. Капает оттуда где указано на фото. В соляре весь блок. Помогите, а то через неделю нужно ехать а как то боязно с такой течью. И ещё вопрос. Можно ли поменять уплотнительные кольца на штоке газа не снимая ТНВД.
Форд Транзит 1991 год, 2,5d, Bosch, короткий полувысокий
baser74
244 поста
Дата: Вторник, 08.02.2011, 09:49 | Сообщение # 84
а шкив и ремень сухой?
joemr
36 постов
Дата: Вторник, 08.02.2011, 10:39 | Сообщение # 85
не снимал ещё, сегодня посмотрю, только вчера течь заметил
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 08.02.2011, 17:35 | Сообщение # 86
joemr, Фотку откуда течёт выложи, от советов не отобьёшься.... Важно видеть ещё как капает... Чак Чёрный молчать не сможет....
joemr
36 постов
Дата: Четверг, 10.02.2011, 06:32 | Сообщение # 87
Вчера был на сервисе, за замену ремкомплекта берут 40000 тенге (8000 руб). Это нормально или много?Добавлено (10.02.2011, 06:32) --------------------------------------------- Как самому поменять сальник на валу или лучше спецам отдать? После снятия ТНВД тяжело ли ставить его обратно, всё таки ГРМ скидывать надо?
baser74
244 поста
Дата: Четверг, 10.02.2011, 08:13 | Сообщение # 88
если передний сальник менять то можно не снимая тнвд ремень влюбом случае снимать .откручиваешь четыре болта на шестерне. берешь съемник и снимаешь ступицу с вала. выковыриваешь сальник отверткой ставишь новый и собираешь.сальник покупал за 200р в бош сервисе
joemr
36 постов
Дата: Четверг, 10.02.2011, 08:22 | Сообщение # 89
Ну а ГРМ потом обратно ставить не проблемно? Или его перед снятием пометить, а потом так же поставить?
kasjavka
2274 поста
Дата: Четверг, 10.02.2011, 09:34 | Сообщение # 90
joemr, Quote (joemr) поменять сальник на валу или лучше спецам отдать зависит он наличия или желания отдать.. Quote (joemr) 40000 тенге (8000 руб) А исчо мона поговорить о верности заточки ручек золотых...
