Датчик холодного запуска на ТНВД БОШ
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Пятница, 11.12.2009, 23:32 | Сообщение # 41
Блок управления электофакелом никакого отношения к КСВ не имеет. Подогрев КСВ идет от ключа зажигания через термовыключатель в блоке.
Регулируется только крепление троса КСВ к рычагу насоса.
Транзит малыш 92. дизель. Бош
Дата: Пятница, 11.12.2009, 23:37 | Сообщение # 42
есть подозрение что датчик включения аналогичен датчику включения вентилятора.
а почему работать не будет? от троса же работает на опеле у меня штатный в салоне. потянул трос угол изменился. правда там разницы не замечяю но это другая история разберусь потом.
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Пятница, 11.12.2009, 23:40 | Сообщение # 43
возможно ТАРАС вытаскивал шток из корпуса?У меня после этого были проблемы.
Внутри стоят две пружины может там проблема,легко ли двигается рычаг на насосе?
Дата: Пятница, 11.12.2009, 23:47 | Сообщение # 44
у кого "оно" работает? какой там ход тросика, на сколько он практически "опережает" при холодном пуске?
Добавлено (11.12.2009, 23:46)
passat191, Внутри стоят две пружины может там проблема,легко ли двигается рычаг на насосе?
Рычаг то двигается относительно легко ( на ручагу есть штатная пружина, которая не позволяет ручагу "гулять"), просто возможно со временем деградировало (потеряло свои свойства) обьемное вещество расширителя. Нагреватель рабочий , а вот вещество никак не реагирует....
Добавлено (11.12.2009, 23:47)
МОЖЕТ ТАМ БЫЛ СПИРТ, И ЕГО КТО ТО ВЫПИЛ?
832 поста
Дата: Пятница, 11.12.2009, 23:47 | Сообщение # 45
я когда холодно просто подключал от батареи.слишком уж цена у термодатчика красивая.
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Пятница, 11.12.2009, 23:48 | Сообщение # 46
Quote (zh170671iaa)
Порядка сантиметра. На сколько опережает -не знаю. но запуск облегчает - факт.
832 поста
Дата: Пятница, 11.12.2009, 23:49 | Сообщение # 47
zh170671iaa, Я сегодня без пива,НЕ ПОДБИВАЙ!
Дата: Пятница, 11.12.2009, 23:49 | Сообщение # 48
овен,
питание термостата происходит по нескольким схемам.
до 92года питание с блока управления блок с 9 контактами.
после 92 года управление с блока предохранителей управляется замком зажыгания.
а блок вроде с 10 контактами стоит
Дата: Пятница, 11.12.2009, 23:54 | Сообщение # 49
passat191, я когда холодно просто подключал от батареи
КАКОЙ рабочий ХОД ДАТЧИКА?
Добавлено (11.12.2009, 23:54)
овен, Порядка сантиметра.
Так там оно тянет и "трос газа" , сантиметр - это серьезные обороты , машина сильно газует на холостом до прогрева?
Прикрепления: 9535966.jpg (15.4 Kb)
832 поста
Дата: Пятница, 11.12.2009, 23:54 | Сообщение # 50
ТЕРМОДАТЧИК ВСЕ РАВНО СТОИТ .Он его и включает
