Замерзло топливо
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 22:04 | Сообщение # 161
Vladimir3, причин может быть несколько,наиболее вероятная-совпали три фактора:дополнительный подогрев топлива,добавленный в ДТ с избытком бензин и изношенная плунжерная пара.
Было и у меня такое.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 22:27 | Сообщение # 162
А воды больше нет? может снова забила фильтр?. Если есть вода, то нужно добавить осушителя топлива в тёплое топливо.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 07:53 | Сообщение # 163
Цитата (Vladimir3)
Прошлую зиму отьездил с подогревом фильтра на любой солярке,этой зимой добавил в мороз(-15)добавил бензин в DT
-- так ездили бы себе на здоровье, и эту зиму с подогревом,- зачем надо эти эксперименты с бензином, тем более каким-то "палёным" с водой....если есть подогрев нихера в бак лить не надо,- завёл,- обогрев включил, пошел снег с машины почистил, "покурил"ещё с 5мин и можно ехать,- всё,- ничего уже не замёрзнет. через час вся соляра в баке будет плюсовой температуры....
Цитата (Vladimir3)
Какие могут быть причины?
-- я думаю в фильтре снова повторилась ситуация с водой...- поменяйте на новый фильтр, и залейте в бак спирту,- сколько,- спросите у черный_чака,
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 08:40 | Сообщение # 164
Цитата (черный_чак)
дополнительный подогрев топлива,добавленный в ДТ с избытком бензин и изношенная плунжерная пара. Было и у меня такое.
Имеется ввиду, что ввиду излишнего разжижения топлива, тнвд не создает требуемого давления для прокачки форсуног? Тогда после остывания должен легко завестись..
При -10 заглыхание из-за запарафинивания нереально..
Цитата (Vladimir3)
из фильтра слилось 50г воды
Когда мой тнвд изломала вода, из фильтра её слилось примерно 80-100гр.. Внутри фильтра трубка почти до дна и кто точно знает, какой объём воды может там уместиться, пока её не засосёт?
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 12:24 | Сообщение # 165
Это что за фильтр такой, Какая еще трубка? Забор чистого топлива идет сверху фильтра, то есть воды он может засосать если весь обьем фильтра заполнится водой.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 12:30 | Сообщение # 166
это не фильтр, это топливо такое sad
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 18:17 | Сообщение # 167
Цитата (zh170671iaa)
это топливо такое
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 18:37 | Сообщение # 168
Позвольте поинтересоваться с чем такая уверенность связана? happy
kz-2 Меня здесь нет
71 пост
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 18:57 | Сообщение # 169
Мужики,а что будет ,если залить 40 л дизельного и 10 л бензина.
Фоьц Т4,2,5 турбодизель. Двиг в принципе работает,но с легким-легким подтраиванием,ощутимым в салоне.С наружи вроде нормально.
Был Ford Transit Kombi EUROLINE, 2004, 2.0L TDCI
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 19:18 | Сообщение # 170
Многовато будет 10 на 40.
Мануал на Транзит до 15% разрешает,вроде.
Что у Течиков-не скажу.
Летняя солярка мутнеет при -5,обильно выпадают парафины уже при -10.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, петрен, golum, Taras_s, fodos53768
