Замерзло топливо
Дата: Вторник, 25.12.2012, 22:57 | Сообщение # 221
Началось всё на 11стр.
Цитата (Vladimir3)
,поменяли фильтр(из фильтра слилось 50г воды)- Авто завелосью. Проехало 5 км,и простояло 12ч при -10.Потом легко завелось и проехав 5км потеряло обороты и заглохло.Какие могут быть причины?
Думаю, что авто не сразу поехало, а немного погрелось.. проехав 5км еще нагрелось.. осадок со дна поднялся.. фильтр начал получать тепло от двигателя и тнвд..
Не знаю, какое у вас там летнее топливо, но за свое я точно уверен из практики, что до -15 на нем можно ездить без проблем.. Один знакомый ездит на ниссан ларго на той же соляре все две недели морозов от -25 до -28.. и заглох только после того как притопил по трассе в -28, пару минут постоял, завел и благополучно дальше поехал сильно не газуя.. А фильтр там стоит около заднего колеса, а не на теплом двигателе и не греется обраткой с тнвд smile
Дата: Среда, 26.12.2012, 02:25 | Сообщение # 222
Цитата (Pavlyxa)
Фильтры разные.
-- и я,- об том же....
Дата: Среда, 26.12.2012, 09:45 | Сообщение # 223
Цитата (ярос_лав)
Фильтры разные. -- и я,- об том же....
Это вобще то странно, что такое может быть..
Теоретически получается, что если трубка есть - увеличивается вероятность подхвата воды со дна фильтра, но уменьшается вероятность попадания воздуха из верхней части.. И наоборот - если трубки нет
Дата: Среда, 26.12.2012, 15:49 | Сообщение # 224
-- и что же тут странного, - если одни фильтра по 5уе, а другие по 35
Дата: Среда, 26.12.2012, 17:45 | Сообщение # 225
Насколько я разбираюсь в конструкции фильтров, эта трубка должна быть по всей своей длине вся в отверстиях.
Дата: Среда, 26.12.2012, 17:57 | Сообщение # 226
-- нуу, да, правильно,- так как на моем фото в 212 сообщ, --
Цитата (ярос_лав)
Дата: Среда, 26.12.2012, 18:09 | Сообщение # 227
ярос_лав, на Вашем фото видно, а вот у Павлухи-- не очень... Какой-то "неправильный" бутерброд, как будто солярка не сквозь фильтроэлемент проходит, а вдоль него, книзу... surprised
Дата: Среда, 26.12.2012, 18:31 | Сообщение # 228
lalo16061966, так и я про это,- если включить логику,- то в "мой" фильтр топливо подаётся в центр и через боковые дырочки, через бумагу фильтра проходит, очищается и выходит вверх, а та вода и тяжелая грязь, которые попадают в фильтр, уже не могут пройти после солярки, и оседают прямо над сливной пробкой.....
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Среда, 26.12.2012, 19:37 | Сообщение # 229
Ну дык все фильтры так работают.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Среда, 26.12.2012, 20:09 | Сообщение # 230
Бошевские и Дельфи гавно получается? После 50 тыс на них насос чистый, воды нету(иногда несколько капель бывает).
Фильтрон точно такой внутри, тоже разрезал.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, golum, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Azyava_SA, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Basecu, Nariman, Masik
