Замерзло топливо
k750 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 17.02.2011, 01:59 | Сообщение # 41
Quote (черный_чак)
k750, ты ж в тёплом Днепре живёшь,какие проблемы в -15?
------две ночи были первая -18 вторая -20 машину не трогал ждал что днём будет -8 было -11 хер завёлся сам хотя чуть прихватывало,потом видно поступления соляры в форсы и тд сократились ,хз с посторонним аккумом и заведёной машинкой должен был завестись,чуствую завоздушило форсунки ледяной солярой,мож где водичка замёрзла,в общем завтра не буду фигнёй заниматся ,а просто нагрею посмотрю что будет,правда аккум еле дышит и вспомогательный посажен biggrin
Оно если сразу была бы машина вторая рядом что бы провода бросить так завёл бы наверное.
Добавлено (17.02.2011, 01:59)
Вообще я зимой езжу очень мало тупо некуда,морозы сильные бывают не часто да и в такие риски стараюсь не ездить далеко+ машину думаю поменять,не хочется тратить силы деньги на вебасто и систему подогрева два аккумулятора и тому подобное,вот и долбаюсь иногда.
divide et impera
Андреас Меня здесь нет
118 постов
Дата: Четверг, 17.02.2011, 14:48 | Сообщение # 42
Всем привет. Добавлю свои пять копеек в общую беседу про зиму. У меня в самом начале зимы (было -20) не завелась машина (сразу после ремонта, кто помнит), точнеесхватилась и через 15 секунд плавно заглохла. Я слил всю 40 литров из бака в канистры, добавил в них антигеля (купил в автомагазине - 60грн баночка), размешал это дело. Причём когда сливал - топливо было без хлопьев, но вязкое, тягучее такое, похоже на подсолнечное масло. Потом это подготовленное топливо залил обратно в бак и немного оставил для фильтра. Снял фильтр, слил что там было (такое же тягучее), залил моё топливо с антигелем, поставил на место. Всё это время АКБ стоял на зарядке. Потом позвал соседа (он сам тракторист), я крутил стартером, он смотрел, чтобы вышел воздух и закручивал штуцера на форсунках. Через 20 секунд завелась, я для проверки и нагрева оставил поработать минут 15-20. С тех пор, НА КАКОЙ БЫ ЗАПРАВКЕ НЕ ЗАПРАВЛЯЛСЯ, добавляю в топливо антигель в пропорции, как написано на баночке, примерно хватает на 300-400 литров топлива. И всё пучком. По крайней мере -18...-20 я сплю спокойно. Заводится 2-3 секунды без танцов с бубнами, с одним АКБ. Главное не верить заправщику (я заправляюсь и на WOG, Shell, Укрнафта), что топливо зимнее, потому, что заводить машину утром мне, а не ему.
Удачи.
Транзит 2004г. низкий короткий, грузопасс, двиг 2.0 85л.с., передний привод
alekcegorov Меня здесь нет
92 поста
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 15:38 | Сообщение # 43
у меня все проще на полный бак 5 литров 98 и банка антигеля и наночь если стоим больше 10 часов снимаю аком. и все гуд до 25 градусов , холоднее не было.
ford tranzit 2007г 2.2 130 кобылок, мой скайп filin-spb т. 89119092222
раскрутка сайтов
Alexamig Меня здесь нет
34 поста
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 20:16 | Сообщение # 44
Всем привет.
Ну вот похоже выяснилась проблема моя почему плохо заводился.(не только соляра) Теперь встала другая... помер подкачивающий насос. Перестал подавать соляру на ТНВД. Что-то очень быстро сдох за 14 часов!!!! surprised Ехал... и стал глохнуть. Форсы отдашь, прокачаешь, поехал... Через 1-2 км. опять встанешь. Упрел пока до дома доехал biggrin Компрессором продувал, все легко дуется, на всяк случай и фильтр махнул.(в нем чисто и без воды). Какой насос купить, чтобы через месяц и новый не накрылся?
Такие пойдут Motorcraft, DELPHI ?
Ford Transit 2.5TD Bosh 1997г. R14 грузо-пассажир белый длинный высокий.
Сообщение отредактировал Alexamig - Понедельник, 21.02.2011, 22:22
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Среда, 23.11.2011, 07:29 | Сообщение # 45
Я вчера при -9 всего наплясался.
Сперва машина завелась нормально, поехал по делам.
Потом на два часа заглушил и всё!
Сначала завелась, а потом заглох и всё..
Я в магазин, купил топливный, налил солярки в него( в старом солярки не было) и открутил первую трубку, для прокачки.
Помаслал чуток ..завелась, радости хватило не надолго с фильтра всё высосало и заглох.
Потом так раз двадцать, хотя к тому времени на улице уже -4 было...
Посадил аккумуляторы и на такси домой, вернулся на 99ой с проводами только ночью к нему.
Открыл крышку бака чтоб влить размораживатель топлива хай-гир, а на крышке лёд и иней из нутри wacko
Залил размораживатель, повторил процедуру с фильтром и ни фига smile
Потом снова снял фильтр, наполнил, завёл и погнал, чтоб под нагрузкой пробило ..и только тогда прочихался.
И появился холостой ход.
Вывод: Топливо теперь и на нормальных заправках плохое, а может и просто конденсат в баке собрался и замёрз.
Но я теперь, всегда буду вливать размораживатель зимой и пофиг какой мороз...хоть -1!
Сейчас из за моей халатности, всё рукава у куртки в солярке, руль в солярке, стартёр вообще соляркой залит весь... sad
Нафиг мне это нужно с 13 дня до 2х ночи транзита запускать biggrin
Может мой опыт поможет кому задушить "жабу" при покупки размораживателя wink
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 23.11.2011, 08:34 | Сообщение # 46
Кардан, мож у тя просто вода в баке была ? и льдинки тупо закупорили проход ?
у мну така недели 2 назад было - вылечил бензином и гарячей салярой (и топливо летне было тоже)
а на той неделе в нижнем купил жидкость И и усё - крышка бака не белая и машинка вроде резвее пашла smile
k750 Меня здесь нет
Дата: Среда, 23.11.2011, 09:37 | Сообщение # 47
Переезжай к нам жить у нас +5 ещё! biggrin
На следующий понедельник обещают днём +10 cool
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Среда, 23.11.2011, 09:38
1675 постов
Дата: Среда, 23.11.2011, 09:48 | Сообщение # 48
а у нас -12 и у мну ремень порвался... angry
Добавлено (23.11.2011, 09:48)
думаю вообще смешать жидкость И масло 2-х тактное 1:1 и заливать энту смесь зимой каждые 3-4 тыс км.... ну + антигель тудым же... smile
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Среда, 23.11.2011, 12:24 | Сообщение # 49
k750, Везёт у нас постоянно минус уже месяц. Слабый правда, -1 - 12 местами.
strigolos71 Меня здесь нет
38 постов
Дата: Среда, 23.11.2011, 19:44 | Сообщение # 50
К КРАСИЛЬШИКАМ МАШИН ТАЩИ В ТЕПЛЫЙ БОКС
транзин т280 2к 75л переднеприводный
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Azyava_SA, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
