Разговоры про форсунки
Дата: Вторник, 16.10.2012, 00:43 | Сообщение # 501
всім привіт,
asru, по вашей ссылке - http://ford-transit.spb.ru/index.php?id=29&doc=forsunki - 26964 должны быть белые, а поляки, говорят шо зелёные :"" 26964 ZIELONA KROPKA CAV 260bar FORD TRANSIT 2,5D ""... так что меньше на это обращать внимание... все моторы 2.5 одинаковые, только турбо чуть отличаются, и форсунки тоже все одинаковые, только регулировки разные, ну и естественно- турбофорсы не такие, как сказал ft-master,
щасливо.
Дата: Вторник, 16.10.2012, 18:42 | Сообщение # 502
asru, форсунки больше отличаются по креплению,чем по параметрам. Если крепление соответствует твоей головке-остальное не так важно.Лишь бы не турбо,дык оне и дороже.
asru
51 пост
Дата: Среда, 17.10.2012, 10:43 | Сообщение # 503
черный_чак как понять крепление соответствует головке? Ч-образные форсунки бывают разные по крепежу?
'94 Форд Транзит, низкий, короткий, R18, 2,5D бош
00Жанна00
4416 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 10:53 | Сообщение # 504
Quote (черный_чак) Лишь бы не турбо,дык оне и дороже. Покажите кто нибуть не турбо форсунку,а сфоткаю и покажу ту,что стоит у меня на турбо.Интересно ,в чём разница.
Дата: Среда, 17.10.2012, 11:54 | Сообщение # 505
всім привіт,
Quote (00Жанна00) .Интересно ,в чём разница.
-- ну, хотя бы в количестве отверстий,- в наших 4, а в ваших 5.....
щасливо.
ft-master
Дата: Среда, 17.10.2012, 13:38 | Сообщение # 506
Quote (asru) черный_чак как понять крепление соответствует головке? Ч-образные форсунки бывают разные по крепежу? Немного разные (на турбо крепежная скоба другая)
asru
51 пост
Дата: Пятница, 19.10.2012, 15:32 | Сообщение # 507
и еще такой вопрос: при замене 4 форсунок надо их регулировать или просто воткнуть и ездить?
Дата: Пятница, 19.10.2012, 16:29 | Сообщение # 508
всім привіт,
Quote (asru) при замене 4 форсунок надо их регулировать или просто воткнуть и ездить?
-- если цветовые метки совпали, то можно воткнуть и ездить... но иногда, лучше регульнуть,- прямо на заведённой машине..
щасливо.
Ильдусфорд02
14 постов
Дата: Суббота, 20.10.2012, 18:58 | Сообщение # 509
Подскажите, у меня машина не заводится , заглохла на ходу это может быть всему этому причина Форсунок? Ford Transit 2.4 2002г
Дата: Суббота, 20.10.2012, 19:15 | Сообщение # 510
всім привіт,
Quote (Ильдусфорд02) ,... заглохла на ходу это может быть всему этому причина Форсунок
-- нет...
щасливо.
